Ayuda para regar la huerta familiar por goteo con energía solar
Buenos días.
Necesito ayuda para montar un sistema de riego solar directo por goteo.
Quiero regar una pequeña huerta de unos 40 m2 y unos 20 arbolitos pequeños que tengo plantados. Mi intención es realizar tres secciones de riego; una para la huerta, otra para la mitad de los árboles y otra para la otra mitad pues el terreno tiene desnivel y para el goteo es un problema. Estoy un poco perdido respecto a cuál sería la mejor opción funcionalidad-precio.
De momento lo que tengo es:
BOMBA.
Modelo S24T-40. Tiene 284w y un voltaje de 24v. No tiene cuadro de control, solo bomba y cable
PLACAS.
Modelo ZXP6-72-330/P. Se trata de 2 placas de 330w y un voltaje máximo de 37.5V
Necesitaría un programador y tres electroválvulas o programadores de riego solares o a pilas, pero hay muchas opciones y tengo dudas
Agradezco cualquier ayuda.
Re: Ayuda para regar la huerta familiar por goteo con energía solar
Viendo lo que has puesto supongo que no vas a poner batería que lo quieres hacer directamente con las placas solares si no quieres hacer directamente con las placas solares las tendrías que conectar en paralelo para que lo voltaje siquiera siendo el 37 voltios tienes que mirar que la bomba que tienes te admita que pueda llegar hasta 37 voltios supongo que sí si no pones batería tienes que tener en cuenta que cuando tienes que regar es en las horas de sol con esa bomba aunque es una bomba pequeñita pero como lo vas a dividir en tres secciones creo que sí que podrá con ello en cuanto a las electroválvulas y a los programadores si hubieses tenido electricidad a 220 lo más barato y económico hubiese sido un programador con electroválvulas a 24 voltios AC pero de esta manera puedes poner un programador de pilas hay programadores que tienen tres líneas y si no tendrías que comprar uno de cuatro te sobraría uno y a cada línea le conectas una electroválvula que vienen preparadas para esos programadores esos programadores llevan una pila de 9 voltios yo te puedo hablar de la marca que conozco y que he trabajado con ella qué es rain bird y te puedo decir que tengo algún programador de esos que lleva 15 años funcionando y ya hasta la fecha no he tenido ningún problema otra cosa que tienes que tener en cuenta cuando lo vayas a comprar es a partir de cuánta presión abren las electroválvulas tienes que medir la presión que te saca la bomba que tienes y tiene que tener suficiente presión para abrirte la electroválvula creo que ahí no hay ningún problema
¿Has hecho los cálculos de altura/presión/caudal, contando con el número y la presión necesaria para los goteros seleccionados, para elegir esa bomba?
Los goteros se calculas a 1kg de presion que es la presion adecuada de riego, si compras goteros autocompensados no tendras problemas por al desnivel y mantener la presion en la linea.
Como dice "paradinaico" las electrovalvulas son a 24v. para corriente alterna, pero puedes poner programadores individuales que funcionan con pilas, ya llevan horario y valvula y solo alimentar la bomba con las placas
Por lo que veo puedes conectar la bomba directamente a los paneles, esta preparada para eso.
El tema mas critico sera controlar la presion quizas si lo haces todo en una linea tendras suficiente consumo para no necesitar presostato.
Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones. La primera idea que tenía era la de llenar un depósito y utilizarlo para regar pues es más sencillo de controlar.
Estaba valorando la posibilidad del riego directo para evitar la compra del depósito de agua pero veo que puede tener el inconveniente de tener que controlar la presión y caudal de la bomba. Todavía no he probado la bomba y no sé la presión ni el caudal real.
Una última duda, ¿es necesario tener un cuadro de control de la bomba o la puedo poner directamente a las placas?.
Lo dicho, muchas gracias.
Si es esta bomba
https://es.aliexpress.com/item/32822063008.html
lleva incluido el regulador mppt.
Lo correcto es que pongas un pequeño cuadro con interruptor de maniobra, fusibles para protección de cortocircuitos, protecciones de sobretensiones (rayos) y protección por nivel mínimo de agua
