Configurar baterías weco en axpert king
Hola, tengo que configurar 3 baterías weco en un axpert king, la pregunta es si únicamente en el parámetro 5 del axpert poniendole que he conectado una batería weco hace falta cambiar el voltaje de carga, flotación y corte.
Estos parámetros los tiene por defecto el bms de la batería y se los comunica al inversor?
Si fuese así se pueden cambiar estos parámetros desde las baterías?
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
Re: Configurar baterías weco en axpert king
Hola, tienes que usar el cable de voltronic para la weco (no es el azul que viene con la batería) y una vez conectado solo has de poner el 05 en Wec. Ya la batería volcará los parámetros al inversor.
El parámetro 11 que son los amperios de carga desde el generador o red si vas a poder modificarlos.
Cuando la batería este llena te saldrá el aviso 69 y los paneles detendrán la carga y cuando baje al 90% desaparecerá y volverán a cargarla.
La comunicación que hace el inversor con la batería se encarga de todo no vas a poder modificar muchos parámetros por ejemplo no vas a poder modificar el parámetro de corte por bajo voltaje tampoco vas a poder modificar el arranque automático de un generador que viene puesto al 5% ni tampoco pueden modificar los parámetros que has dicho tuvo el de carga y flotación si puedes modificar a cuántos amperios quieres cargar la batería
Ok muchas gracias, como has dicho me salió el parámetro 69 cuando terminó de cargar baterías.
En esta finca hay otra instalación fotovoltaica con unas baterias estacionarias que de momento no les van a dar uso, para poder darles uso pensé en conectar la fotofoltaica a la entrada de AC del inversor y hacerlo funcionar como auxiliar cuando se descarguen las baterías. Los parámetros para que entre el bypass se los puse al 10% y al 50% para el corte, el tema es que estando la batería al 100% prácticamente estaba todo el rato un relé como entrando y saliendo, no se si faltaría cambiar algún parámetro mas.
El parámetro de prioridad de donde coge la carga le puse SBU.
Yo podría usar esta otra fotovoltaica como una red de iberdrola real? Quiero decir, dar luz a toda la casa con la nueva fotovoltaica y poner en paralelo esta fotovoltaica vieja, como si fuera una instalacion con conexión a red vamos...
