Un faradio, equivale a 27Ah, entonces una batería de supercondensadores de 13,5v y 500f, que vale menos de 100€, sería una batería de 13.000Ah? Me parece que no...
Se puede calcular la capacidad en Ah de un condensador?
Y estas calculadoras?
https://www.convertworld.com/es/carg...a/faraday.html
Esta calculadora aplica la formula que se muestra en el video Youtube que aporta Briko en #2 y el resultado es la energia total almacenada, pero como puedes ver en el video hay otro parametro fundamental para entender el posible aprovechamiento de esa energia almacenada, es la 'curva de descarga' que nos aporta el comportamiento de la tension en funcion de los tiempos de descarga, la bateria completamente cargada mantiene una tension durante gran parte de con unos valores de tension que decrecen lentamente, por el contrario el condensador la bajada de tension lo hace de forma muy brusca, exponencia,l por lo que para estas aplicaciones no es aprovechable.
el video que aporta Briko: https://www.youtube.com/watch?v=s2wtI-LWTg0
