Re: Duda inversor must solar
El densimetro, no mide los voltios, mide densidad.
Si es 1,20, es baja. Tendria que ser 1,24 en fin de carga. (por la tarde)
Si se confirma que hay una diferencia entre voltage real bateria, y voltage medido por el Must, puedes subir las tensiones programadas (y comprobar el resultado). Tanto con el voltimetro (y el densimetro despues de carga).
Es importante de medir la tension bat, cuando el hibrido indica 14,6v.
Y si subes la programacion, haz lo en varias veces, para encontrar el "punto bueno".
Ya lo podias probar, cambiando solo el float a 14,2v (para ver).
P.D. Yo he comprobado en un regulador "makeskyblue" y hace lo contrario.
Hola Briko.
Gracias por contestar, tienes razón la densidad era 1,20.
Referente a subir los valores, la tensión de bulk no me deja subir más de 14.6v, la de flotación la podría poner a 14.6v? Que serían 14.3v reales? O la dejo en 14.4v que serían 14.1v.
Que ocurra al contrario podría ser caída de tensión por la sección del cable o la longitud, pero que mida demás no he visto mucha info
Y con un hibrido easun, el display indica 26,7v, y el voltimetro 27v.(sin consumo)
No es conveniente: float a "pseudo"14,2v lo que haria 13,9v. Y ver.
Y te deja ecualizar?
Porque si te deja ecualizar, podias programar una ecualizacion diaria a "pseudo 14,9v" 1 hora.
Siempre vigilando y comprobando lo que dice el voltimetro directo.
Dejarlo en float a 14,3v reales, no seria bueno, porque seria todo el dia a 14,3v.
No sé cómo hacer una ecualización con este inversor, en el manual no he visto nada
Has probado a medir la tensión en la batería y en el mismo inversor. A ver si marca 13.6 tanto en batería como en inversor.
Si en las bornas de la batería y en la conexión del inversor miden 13.6v.
Puedo subir la flotación a 14.2v y se quedaría en 13.9v como indica Briko.
Pero la bulk sería 14.3v
Y la opcion 14 la tienes en "USE" (para poder configurar el bulk).
Supongo que si, porque si has podido cambiar el float...
Estos Must....
Correcto en la opción 14 se define el tipo de batería, y si pones USE te deja variar los valores, pero el máximo es 14.6v.
No podría hacer una ecualización a 15v, de que otra forma podría hacer una ecualización?
Me temo que este must es muy "limitado", no he visto opcion de ecualizacion en el manual.
Si no puedes subir a mas de 14,6v (teorico), sea 14,6v real, me temo que la unica opcion sera de comprar un regulador de carga separado.
Mientras, para subir la densidad, poner el float al maximo.(vigilando...) y volver a bajarlo una vez la densidad conseguida.
O llamar al vendedor
Gracias a todos por responder, intentaré poner la flotación al máximo cómo dice Briko, y observaré los resultados.
Si coloco un regulador a parte, lo puedo poner en paralelo? O anulo la entrada del placas del híbrido?
Si anulo en el híbrido la entrada de placas, el consumo siempre tira de batería no?
El consumo tira de bateria, pero se compensa automaticamente por el regulador(tieniendo sol).
+- es igual que si tiraria de placas.
El hibrido tiene una tension de proteccion (del inversor), y a esta tension se desconecta.
Por ejemplo cuando ecualizaras, sera el caso.(mirar el manual).
Si desconectar las placas del hibrido, o por lo menos, una buena parte, eso implicaria 2 bajantes de placas.
Seria mas sencillo de poner directamente las 5 placas a un pwm de 30A y olvidarte del regulador del hibrido.
Hola a todos.
Podría con conectar la salida de un 12v del regulador de 100a a la entrada de placas del inversor híbrido?
Lo regularía para que la carca sea mediante el regulador en lugar del inversor.
Así creo que cuando la batería este cargada sera el inversor el que consuma el excedente y no tire de batería no?
https://ibb.co/gJQ2pyt
Si no lo pondría como un inversor normal y el regulador a parte como me indico Briko.
No , porque el regulador de hibrido seguiria limitando a (14,6v -0,3v).
Ni tampoco se decir si foncionaria (aunque limitando), porque el regulador externo no tendria referencia de bateria directa.
Gracias Briko, probaré entonces solo con el regulador externo y os comentaré los resultados.
Hola a todos.
He conectado un regulador y lo he puesto el voltaje a 15.0v.
El electrolito está a 1.75 y está metiendo unos 3a.
Sería correcto?
