Hola:
Bueno a ver si me podeis aclarar algo que me queda en duda: ¿Puede una leve sombra inutilizar el panel sobre el que se proyecta, por ejemplo la sombra de un tubo de antena que cruza de lado a lado el panel?
Hola:
Con respecto a lo anterior, mirad la pagina que os espongo a ver si es cierto:
http://www.montevideolibre.org/manua...solar_y_eolica
Si ,es cierto. A poca sombra que haya al menos esa serie de celulas no producira como debiera,incluso con un simple cable que proyecte sombra.
Afortunadamente con los diodos que llevan los paneles el problema se minimiza y el punto caliente se hace casi imposible.
¿Pero,... podría si la sombra atraviesa el panel de lado a lado con un grosor de 5 o 6 cm anular ese panel?
A mi entender ,si ,ese panel como si no esta. Si la sombra es horizontal y baja probaria tumbando el panel, asi solo afectaria una serie.Si es vertical, si coincide puede que se salve una tambien.
Problema solucionado, he anulado la sombra (He dejado caer la antena al suelo como venganza JE JE JE...). Simplemente eliminando la sombra que atravesaba dos panes desde las 11,30 hasta las 14,30 aprox el sistema funciona al 100 x 100.
P.D Podeis cerrar el post
