¿Montaje coplanar con perfiles de estanteria?
Hola, he visto que muchos que buscan la máxima economía en la instalación solar usan perfiles de estantería, aunque creo que es sobretodo cuando se quiere hacer una estructura inclinada.
Pero cuando va a ser coplanar sobre un techo por ejemplo de tipo uralita, es valido este sistema?
Ya que supongo que usando este sistema se fija con tornillos por debajo de las placas, por lo que creo que tiene que ser muy complicado su instalación.
¿Se os ocurre algún sistema para el montaje que sea económico y de buen resultado?
Re: ¿Montaje coplanar con perfiles de estanteria?
barton_333
Atornillando unas pletinas de alumio en las placas (antes de colocarlas), puede solucionar esta complicacion.
Hay que hacer 2 agujeros en la pletina, uno para fijar a la placa y el otro para el perfil.
Dejando un espacio de 4/5cms entre placas, sencillo.
Es importante de elegir un grosor de pletina y perfil suficiente.
Fijar todo eso con tejado de uralita, dependera de los soportes.
Con soporte de madera, tornillo de doble rosca.
Con soporte de hierro, varilla, o gancho en L con rosca.
Yo considero importante tener en cuenta el material, intenta que sea todo inoxidable y de sección generosa, ya que estás haciendo un soporte artesanal, tienes que tomar medidas extra para no sufrir un incidente, los perfiles de estantería, la verdad me parece una temeridad, en exterior pienso que se degradaran rápido, y si ya de por sí tienen escasa capacidad portante, imagina oxidados ... Yo buscaría perfilaría de aluminio no es tan caro, si tienes en cuanta cuanto durar y los sustos que te ahorras.
Y por no dejar nada en el tintero usa tornillería inoxidable y ojo con las uniones entre dos metales diferentes, busca en la red corrosión galvánica, si no tienes más remedio que unir dos metales con mala relación galvánica intenta aislarlos poniendo un aislante entre ellos o usando puntura especial para protegerlos del agua, todo lo que toque el agua, si no está protegido o es inoxidable termina deteriorado irremediablemente.
Buenos días, yo no se si no se piensan las cosas un poco o con algo de sentido común.
EN FIN...... Que si puedes hacerlo...? tu mismo, TU SERAS EL RESPONSABLE.
Merece la pena la chapuza,,, pues el 90% de las veces NO , a la larga te la juegas o los que estén cerca se la juegan sin saberlo, tienes que evitar accidentes y complicaciones.
Las estructuras que hay hoy por hoy, no son nada caras para la función que cumplen,,,,,
CONSEJO: SI INVENTAS, ASEGURATE MUY MUCHO Y AUN ASI HABRA RIESGOS NO CONTEMPLADOS.
Conste que soy un acérrimo defensor de hacerse uno mismo las cosas, pero hay que documentarse, entender y conocer que se pretende hacer y sus riesgos, y saber diferenciar entre lo que me gustaría hacer y lo que realmente soy capaz. Si lo que prendes es complicado o peligroso, te tienen que saltar todas las alarmas y tienes que poner especial cuidado en la toma de decisiones y estar convencido de ser capaz de emprender el proyecto con seguridad, de lo contrario la decisión inteligente es dejar que personas, con más experiencia o capacitación realicen el trabajo. El "manitas" esta muchas veces más cerca del chapuzas de lo que nos gustaría, hay que ser objetivo y reconocer los límites propios, tanto económicos como de capacidades y conocimientos. Por cierto la afición al bricolage te puede ahorrar un dinero, es cierto, pero solo si la realizas durante años invirtiendo dinero en herramientas y tiempo en conocimiento, si pretendes ahorrar la factura del electricista comprando un destornillador, y sin experiencia previa, te puede salir carísimo, y si lo haces mejor, aprendes y compras el equipo necesario, como lo que pretendas hacer sea poner un enchufe, será el enchufe más caro de la historia, solo si tu intención y gusto van por el camino de hacerse uno las cosas, te puedes ahorrar un dinero, pero no es rápido y no siempre se produce este ahorro, yo te animo a que realices tu proyecto de fijación de esa estructura, pero tómatelo en serio, realiza los cálculos, intenta entender el problema y porque se tiene que hacer de una forma y no de otra, y si después de todo te parece interesante, realiza el trabajo y hazlo bien, piensa que es algo que estará "colgado" de un tejado, puede producir daños tanto a personas como materiales, y si no lo tienes claro, no lo hagas, y por supuesto, espero que no cometas el error de cambiar seguridad por dinero, esta es una de las peores ideas que se pueden tener.
