Riego solar directo
Hola buenos días.Me dirijo de nuevo a ustedes para pedir asesoramiento .
Soy propietario de un pequeño riego solar que consta de una bomba de 3cv la cual movemos gracias a la energía solar directa . La idea es cambiar la bomba por otra de 5.5 cv y aprovechar todos los paneles que ya hay instalados .
En total tengo 17 placas de 300w y 37vcc conectadas en serie dan 730vcc en el variador . Mi idea es hacer dos tandas de placas de igual tensión y conectarlos en paralelo.
En este último punto es donde me surgen todas las dudas.
Las placas a montar deben de ser de las mismas características que las ya montadas?
Al ser 2 tandas diferentes se pueden montar otras placas siempre igualando tensiones?
Como digo la bomba nueva tendrá 4kw 5.5cv y esta a unos 150mts de altura .
Creo que con otra serie de placas iguales tendría suficiente para arrancar dicha bomba pero tampoco estoy muy seguro.
Si alguien puede echarme una mano sería de mucha ayuda gracias
Re: Riego solar directo
¿El variador soporta la potencia de la nueva bomba o lo vas a cambiar?
¿Qué intensidad máxima soporta el variador a su entrada?
Si pones dos series en paralelo limitará la tensión menor de las dos series, pero tienes que comprobar que el variador acepte la suma de intensidades de las dos series
Muchas gracias por responder.
El variador es un omron de hasta 4kw por lo que creo que valdría.
Otra cosa es que con dos series de placas la bomba trabaje bien es decir a 50hz 8 horas más o menos en verano.
Por eso pido los consejos o asesoramiento para poder montar una serie que sea eficiente.
Si pones el modelo exacto del variador se pueden ver sus características. Ten en cuenta que P=V*I
Hay que comprobar su limitación en intensidad de entrada porque puede que para su funcionamiento a 4kW necesite una tensión más alta de entrada y no te valga la solución de dos series en paralelo.
Buenos días el variador es un omron en concreto es 3G3MX2-A4040-E.
En caso necesario pues lo cambiaria pero mi primera intención es cambiarlo .
Perdón mi intención es dejarlo
Perdón mi intención es dejarlo pero si por los motivos que comentas es necesario pues lo cambiaria
Hay que recordar que la potencia mecánica normalmente se mide a la salida y la potencia eléctrica equivalente también es a la salida, es decir, la disponible para realizar trabajo. A la entrada tenemos la potencia eléctrica consumida que es superior a la de salida por las pérdidas de la bomba.
El variador en modo continuo tienen una potencia máxima es de 4kW, es decir, durante las horas centrales a pleno sol trabajaría por encima del 100% de la nominal. Yo te recomendaría modificar los parámetros del variador para que la nueva bomba trabajara un poco por debajo de su potencia nominal, y también añadir un ventilador adicionar para refrigerarlo mejor.
El variador que tienes no es específico para fotovoltaica, es decir, no tiene seguidor MPPT para conseguir la máxima potencia disponible de los paneles en cada momento, así que los paneles tiene que estar conectados al bus intermedio de continua. Esto implica que la opción que propones de otra serie de paneles en paralelo sería la correcta ya que no te queda mucho margen de tensión.
Si la bomba actual trabaja adecuadamente con los paneles que tienes instalados, eso significa que la idea que propones de poner otra serie de paneles en paralelo con una potencia similar o superior en el que la tensión de las dos series fuera muy parecida debería funcionar.
En resumen, no es necesario que los paneles sean iguales, sólo que la tensión total de cada una de las dos ramas sea muy parecida y la potencia igual o superior en la nueva rama para hacer funcionar la nueva bomba con tiempos similares a los que funciona ahora la actual.
Si con el tiempo el variador se estropeara por trabajar mucho tiempo cerca de su potencia nominal deberías mirar la posibilidad de usar un variador con mppt ya que conseguiría mantener la bomba en funcionamiento más tiempo con los mismos paneles solares.
Muchas gracias por tus consejos son de una utilidad muy grande .
Empezare con este proyecto en un par de meses pues ahora estamos bastante liados con los trabajos de poda.
En cuanto tenga instalados los nuevos paneles mandare fotos para que todos podamos comprobar el resultado final .
Y también me vendría de perlas algún consejo de paneles . Marca modelo en poli cristal o monocristalinos wats voltaje ect. Ya que realizamos la ampliación no me gustaría que por ahorrar una pequeña cantidad de dinero tuviese problemas después.
El resultado final sería de 5100 wats y una tensión de 730 más o menos .
Como dije anteriormente las ya montadas son de 300 w 37.88 v y 7,92 A la marca es Eastech monocristalina
