Que regulador poner
Buenas quiero poner cuatro placas solar de 370w
Potencia nominal (Pmax): 370 W.
Tensión máx. potencia (VMPP): 39.3 V.
Corriente máx. potencia (IMPP): 9.41 A.
Tensión circuito abierto (VOC): 48.3 V.
Corriente corto circuito (ISC): 9.85
Mi pregunta es que regulador poner, en un principio pensaba. En un victron 100/50 pero no se si se quedará corto
¿Que me aconsejais?
Re: Que regulador poner
Si es a 24v. es un pelin pequeño pero funcionara bien, si es a 48v. bien.
cual me aconsejas de la marca victron que sea de 48 para esas placas
No tengo experiencia con esta marca, pero para 48v. con esas placas no tendras problemas, pones series de dos placas y las dos series en paralelo y funcionara todo bien con el 100/50.
En principio no llegarás prácticamente nunca al 100% de potencial de las placas. El de 50A, como ha dicho gaulix, estaría algo apretado. Optaría mejor por uno de 60A para no comprometer, ya que estar siempre al 100% del potencial tampoco es lo deseable. Si te decides por un Victron, mejor un SmartSolar, por tener acceso vía Bluetooth. Pero en ese umbral hay también otras opciones factibles.
El 100/50 sólo trabaja a 12 o 24 voltios.
Para 48v tendrá que ser otro.
Todo depende de lo que quieras o pienses ampliar en el futuro y de lo que te quieras gastar.
Que os parece este Regulador de carga BlueSolar MPPT 150/60 (12/24/48V-60A) antes de nada decir que tengo un banco de batería de 24 voltios ¿ este Regulador detecta que las baterías están a 24 voltios?
Te funcionará bien, pero debes gastarte algunas perrillas más para poner un SmartSolar, que al menos tienes conexión Bluetooth para poder programar a través de aplicación móvil y ver funcionamiento, ya que no lleva pantalla. Pantalla extra cuesta algo más, tarifa son 50,-€ + IVA adicionales si lo quieres ver en el mismo regulador.
Yo tengo un 100/50 con un Mochila VE.Direct Bluetooth Smart para configurar el regulador al regulador MPPT 150/60 (12/24/48V-60A se le puede poner otro y funcionaria bien ¿ creo?
Mirando en otro link tuyo, he visto que tienes 6 placas de 250w con el 100/50 (1500wp).
Has tenido el tiempo de ver y comprobar, que casi nunca consigues 50A, aunque teniendo 1500wp.
Con 4 placas de 370w, te pasara lo mismo.(1480w).
Ademas en el manual te ponen el alinea (1a):
Si hubiese más potencia FV conectada, el controlador limitará la potencia de entrada a 700w o 1400w(12/24v).
Tienes varias opciones:
1/ Comprar otro 100/50 usando la mochila que tienes para configurarlo.
2/ Comprar un 100/50 smart (sale mas barato que comprar otra mochila).
3/ Comprar un 150/60 o 150/60 smart, si un dia piensas pasar a 48v de baterias.
N.B. Hubiese sido mas sencillo de "reflotar" tu hilo anterior donde se ha tratado este tema.
Si pero las seis placa de las que tú me hablas son de 24 y estas que ya las he comprado son de 48 voltios por eso no me fijo de poner un regulador 100/50 pero al final me he decidido voy a comprar un 150/60 smart
Si, con 48,3v de Voc, la unica opcion era de poner las 4 placas en //.
