me quedo sin luz cuando cae la noche
He comprado 2 baterias de gel 100A/h100 instaladas en serie,con un regulador MPPT 75/15 de 12/24v las baterias estan cargadas cada una tiene
11,4 v la placa solar es de 24watt de 175W y cada vez que cae la noche me quedo sin luz alguien me puede decir a que se debe este fallo?
Re: me quedo sin luz cuando cae la noche
Primero saber cuál es el consumo que tienes las baterías de cuántos voltios son por qué dices que son dos baterías que has conectado serie entonces eran de 6 voltios para hacer 12 voltios si tienen 11,4 voltios pues está muy bajas una placa de 175 vatios es muy poco
No,las baterías son de 12 voltios cada una
Si cada bateria tiene 11.4v. estan completamente descargadas.
Pero danos mas datos, marca modelo de las cosas, que consumos tienes.
