sistema aislado
hola a todos quisiera poner una istalacion de placas solares en un cortijo, me gustaria que alguien me aconsejra y me orientara al respecto.
Mis conocimientos de la materia son 0.
Seria para los fines de semana y para las vacaciones en verano
1 frigorifico combi
1television led 40¨
10 bombillas interior led
4 bonbillas exterior led
2 cargadores de movil
Me gustaria que me dijeseis algo graciAS
Re: sistema aislado
Si el frigorifico no es muy viejo, consume 1kwh/dia.
Para alimentarlo en 220v, necesitas un inversor que tambien consumira 1kwh/dia.
Para lo demas, un minimo de 500wh.
Llegamos a un consumo diario de 2500wh.
En invierno como poco necesitas 900wp de placas.
Yo pondria:
1) inversor hibrido tipo voltronic 24/3000 pf1 mppt (que sea el modelo con Voc hasta 145v). Al momento de comprar pide antes aqui cual es el buen modelo. Unos 300€.
2) 2 baterias de acido liquido monobloc de 12v 200Ah. Unos 500€.(**).
3) 4 placas de 280w (88€x4=352€)
Cables fusibles, automaticos, estructura unos 250€
Ya estas a 1400€
(**) Si no quieres cambiar las baterias cada 4 años comprar 12 vasos 2pzs200 o 2PZS250 (unos 1200€ en lugar de 500€). Lo que sube a 2100€.
Partiendo de un instalacion como esta, se pueden colocar mas placas (si necesario).
Algunos se apañan con menos instalacion, y no tienen problemas.
Pero muchos empiezan demasiado ""corto"" , y no pueden modificar o ampliar.
Re: sistema aislado
gracias por la respuesta,creo que pondre las placas normalicas que me han recomendado
TAB Motion Solar 245ah C1000.Me robaron el año pasado y creo que si las pongo mas buenas en caso
de robo , mas perdida seria
Re: sistema aislado
Pintar las baterias en color butano, puede ser disuasivo (no pueden poner anuncios en la web), y solo las pueden vender como chatarra (o a gente de su "clan").
