Instalar aerogeneradores en hibrido voltronic
Hola amigos, que tal,
Les comento, estoy pensando en hacer una ampliacion de mi instalacion solar, tengo 14 placas de 72 celdas a un hibrido voltronic de 5000w, la idea es poner otro hibrido en paralelo, pero en este caso el segundo inversor instalarle unos aerogeneradores, no se si es posible, y si alguien tiene un esquema de la instalacion, asi podria combinar placas con aerogeneradores, unos me darian luz de dia y los otros en la noche o dias nublados
Les estoy muy agradecido por su ayuda
Un cordial saludo
Re: Instalar aerogeneradores en hibrido voltronic
Los aereogeneradores necesitan su regulador propio, no se conectan al hibrido.
Muchas gracias por tu ayuda, entonces seria posible instalarlos directamente para cargar baterias, sin tener que desconectar el inversor, tienes algun esquema, o como podria hacer para que esa corriente la pudiera ingresar a la red
Los aerogeneradores no pueden girar en vacio por eso necesitan su regulador, ademas generan voltaje trifasico y en alterna.
Si quieres inyectar en red necesitas un inversor con esa funcion.
La salida del regulador del aerogenerador se conecta a las baterias o entrada del inversor.
Antes de gastar en aerogeneradores busca en la red la media de viento en tu zona, puede que no consigas mucho o casi nada.
No comentas las baeterias que tienes, 1Kw. de aerogenerador cuesta mucho mas que de placa.
Tengo 3 baterias pilonthec, de 2400, el aerogenerador lo quiero de apoyo un dia nublado, para poder cargarlas, pero por lo que me comentas, me supongo ( es mucho suponer ) que lo podria conectar directamente al inversor como si fuera la red o un generador, para cargar las baterias, en murcia tengo vista el tema del viento, la media me permitiria tenerlo funcionando sin problemas, no se si me generaria mucha corriente de noche, suficiente para no tener que tirar de baterias
Los aerogeneradores domesticos son de baja tension 12, 24, 48v.
Yo estoy en ibiza tengo un aerogenerador de 900w y me da muy poco, empieza a rendir bien con vientos de 40Km hora y hay muy pocos dias con ese viento.
Con lo que cuesta uno de parecido podrias poner otra bateria y un par de placas mas.
Hola gaulix, saludos
Muchas gracias por tu ayuda, eso que comentas es justo lo que necesitaba saber, tal y como lo pintas, interesa comprar otro inversor con mas placas y conectar en paralelo, con las baterias voy bien, me aguantan unas 12 horas, suficiente para el consumo nocturno, al poner mas placas, con mayor captacion de sol, tendre mas posibilidades de cargar baterias en un dia nublado
Muchas gracias a los dos por vuestra ayuda
