aprpovechamiento de baterias
Buenos días a todos los foreros y feliz año
Me encuentro presupuestando modificaciones en una aislada con dos ramas (explotación y vivienda).
Pues bien, la explotación se va a hacer toda nueva con baterías de litio.
La cuestión es que querría intentar reducir los costes de la vivienda, que tiene poco consumo, y actualmente tiene 12 baterías de 2V y capacidad (c120 de 433 Ah). Yo pretendía aprovechar las baterías de plomo de la parte de explotación que son igualmente 12 unidades de 2V pero estas con una capacidad (c120) de 728 Ah.
Que capacidad media podría estimarse con este montaje? Hay que tener en cuenta que la baterías tienen unos 12 años. Si consideramos que conjuntamente ambas baterías tienen una profundidad de descarga máxima de 45% en los peores momentos del día, sería viable lo que propongo?
muchas gracias
Re: aprpovechamiento de baterias
No se como entenderlo, pero creo que las instalaciones estan distinctas.
Una (explotacion) nueva.
Y otra (vivienda) antigua, donde se aprovecharia las baterias de mas potencia.
Poner los 2 bancos de baterias en //, pienso que no es buena idea.
Se pueden colocar las baterias de mayor potencia a la vivienda.
Si la vivienda ha trabajado 12 años con 280Ah (C10), cambiando por las de 470Ah (C10), tendria que tener mas autonomia.
Que capacidad residual tienen estas baterias? Imposible de contestar, pero con el densimetro, por lo menos podemos tener una idea del estado de estas baterias. Y saber como actuar.
Muchas gracias por la pronta contestación.
La vivienda no podría ser atendida si no es con el conjunto de ambas bancadas de baterías. Mi gran duda es cuanto suman 2 + 2? Creo que cuando se conectan en paralelo no son 4 sino bastante menos.
La vivienda ha trabajado con baterías y con un apoyo (pues era su medio de carga) de un generador diesel. La idea es que en la nueva configuración el medio de carga sea fotovoltaico.
gracias de nuevo
Bancos diferentes viejos en paralelo muy mala idea.
