Luces Led 110V Parpadean al arrancar lavadora con energía solar
hola amigos cordial saludo, bueno les cuento he diseñado un sistema fotovoltaico con paneles solares, inversor de voltaje, baterías, etc,
tengo una lavadora whirlpool dicha lavadora es de la viejas, al medir consumo en corriente, es 8.7A a 110V tensión de colombia, el inversor de voltaje tiene un trafo de 2.4Kva, al encender la lavadora con el inversor de voltaje, las luces led de 110V empiezan a parpadear, pero No existe caída de tensión, el inversor entrega 120Vac a 60Hz, al encender dicha lavadora se estabiliza a 116Vac.
sera que el parpadeo de las luces led a 110V se debe a una sobretensión o pico de voltaje producido por el motor de la lavadora? https://www.forosdeelectronica.com/p...f9ad6bbe2fa5a1
con un supresor de pico de voltaje podre solucionar este problema del parpadeo de las luces de 110V?
espero su amables respuestas y gracias
jose
Re: Luces Led 110V Parpadean al arrancar lavadora con energía solar
Hola:
Normalmente por sobretensión permanente las luces LED no parpadean,
Si una vez estabilizada la tensión a 116Vac las luces siguen parpadeando (flicker),
parece más un problema de armónicos que se generan al alimentar el inversor la carga inductiva del motor.
https://www.buildings.com/articles/2...-led-anomalies
Una opción es probar con diferentes modelos de bombillas led, ya que tienen integradas fuentes de alimentación de muy diversos tipos: fuentes capacitivas, con transformador, etc ; algunas con filtros de red y otras sin filtros, etc; fuente de tensión, fuente de intensidad, etc. Las más caras suelen tener filtro y transformador de alta frecuencia integrados, tipo fuente de intensidad.
Voy probar con un supresor de picos de voltaje, y mirar la onda seno con un osciloscopio si todavia exista sobretension en la salida de los 110v al momento de encender la Lavadora o la nevera
Si tienes osciloscopio digital en el que puedes capturar las muestras, puedes hacer la FFT y ver los armónicos que tienes sin la lavadora enchufada y con la lavadora enchufada para compara los efectos de la carga inductiva del motor. En caso contrario lo puedes hacer con la capturadora de sonido del ordenador y un puente de resistencias para adaptar los niveles de tensión.
Es la única forma de saber lo que pasa realmente, con un multímetro no es suficiente
https://soloelectronicos.com/2014/05...ultiproposito/
También pude ser que el filtro de red de entrada de la lavadora esté estropeado, normalmente por fallo del condensador electrolítico. ¿Lo has comprobado?
Cuando dices que parpadean, ¿parpadean de luz normal a luz menor o de luz normal a luz mayor?
