VALOR DE COMPENSACION DE TEMPERATURA EN REGULADOR DE CARGA VICTRON MPPT 100/30
Hola foreros... tengo una duda con el valor de compensación de temperatura de cargas de absorción-flotación en mi regulador. Por defecto me viene un valor de -16.2mV/ºC. Desconozco como toma este valor el VICTRON, si no por vaso y si por vasos seriados... enfin, que estoy un poco pérdido.
En el prospecto de mis baterías (6 vasos CYNETIC de 2V) me viene -5.4mV/ºC por vaso, lo cual no sé cómo interpretar para introducir este valor en el regulador VICTRON. No sé si debo de multiplicar por 3 el valor de -5.4mV/ºC con lo cual tendría los 16.2mV/ºC o debo poner directamente -5.4mV/ºC. Espero que alguien que conozca el funcionamiento de estos reguladores me pueda aclarar el tema.
Gracias de antemano por las aclaraciones. UN SALUDO!
Re: VALOR DE COMPENSACION DE TEMPERATURA EN REGULADOR DE CARGA VICTRON MPPT 100/30
interesa, a ver que dicen
el valor que debes introducir en la programacion del parametro del regulador es el que indica el fabricante de la bateria, en tu caso -5.4mV/ºC, el propio regulador hara el calculo, en base a la tension conoce el numero de vasos y aplicara ese incremento/decremento de 0.0054mv/ºC por cada vaso por cada grado que difiera de 25ºC el vaso en el que este colocada la sonda de temperatura.
Hola... tú explicación es muy clara y comprensible, gracias.
Pero tengo un segundo supuesto... en el caso de que la batería no tuviera medidor de temperatura-tensión tomaría la temperatura interna que posee el propio regulador MPPT VICTRON. Este por defecto tiene un valor de - 16.32mV°C. En este caso sería erróneo ponerle el valor de compensación de temperatura de - 5.4mV/°C?
Gracias por tus sabias aclaraciones.
retomo el tema porque o no me queda claro o algo falla, tengo un banco de 24v de traccion a vasos de 2v, un mppt victron 100/50, leyendo veo que hay que poner -5,4mV por celda, en el mppt dice que el valor que pones es por banco completo, no por elemento, lo cual me sale a -5,4mVx12=-64.8, por defecto el victron lo pone a la mitad -32,4, y cuando voy a poner -64, solo me deja como mucho -60, donde esta el fallo? o es que calculo algo mal? gracias por leerme
