Calentador de agua con placa solar
Hola que tal, saludos mis estimados
Les voy a explicar, pretendo hacer un calentador solar con 3 placas solares de 48 voltios y 360 watios, conectandolos en paralelo obtendria 48 voltios y 1000 watios, si no me falla el razonamiento, el problema es que no se donde podria comprar una resistencia que funcionara con estos 48 voltios, seria para meterla dentro del tanque de agua a modo de cisterna, muchas gracias por su ayuda
Saludos cordiales
Re: Calentador de agua con placa solar
No va a ser muy facil de encontrar placas de 48v
Las placas de 360w clasicas son de Vmp 38,5v.
Lo mas facil seria de poner las 3 placas en serie para conseguir unos 115v.
Hay muchas resistencias de termo bi tension (110/220v) facil de encontrar.
Punto importante: Hacer un circuito para el termostato con un rele para que foncione bien con corriente continua.
Depende de la cantidad de agua que quieras calentar pero en you tube tienes videos de como hacerlo con menos placa.
https://www.youtube.com/watch?v=38Zo...mAZywg&index=1
48V 1500W
https://www.amazon.es/Calefacción-In...dp/B01EHWIZ76/
36V 1200W
https://www.amazon.es/Calefacción-In...dp/B01EHWIXPA/
24V 900W
https://www.amazon.es/Calefacción-In.../dp/B01D4U24U6
Si tienes varias resistencias de 110/220V usadas también las puedes aprovechar poniendo varias conectadas en paralelo. Como Potencia=V*I=V*V/R, siendo el valor de la resistencia aproximadamente constante independiente de V, cada resistencia individual de 220V nominales te dará menos potencia al bajar el voltaje V de trabajo de los paneles respecto al nominal, así que poniendo varias en paralelo puedes llegar a la potencia que quieras
Hola amigos, muchas gracias por vuestra ayuda, y perdon por no contestar antes, no tenia internet, voy a comprar unas resistencias como me aconseja 2j_ y ya vere, os tendre informados por si el tema interesa, saludos
