Resultados 1 al 15 de 15
    Quijote79 está desconectado Forero
    ene 2021
    Tenerife
    Predeterminado Error07
    Buenos dias! En vivienda aislada tengo un equipo solar con 1 placa, 1 bateria 12v 250ah, e inverdor de 1kw modelo pv18-1012 vpm. Llevo unos dias obervando por las mañanas luz roja fija error07(sobrecarga), no lo entiendo porque no hay nada enchufado ni conectado, da la casualidad q es en dias nublados y ni siquiera he conectado nada a la luz en dias anteriores,tambien he probado dejar bajado el diferencial principal de la casita y tambien sale el mismo error al dia siguiente. Que sucede?? Muchas gracias.
    Avr_solar está desconectado Forero
    may 2017
    medellin-colombia
    Predeterminado Re: Error07
    este es el error que te aparece en el inversor?
    ene 2021
    Tenerife
    Hola y gracias, creo que esa foto es de la programacion, no se si sera la misma que la de los errores, en la pantalla aparece el simbolo de advertencia seguido del error07.
    may 2017
    medellin-colombia
    tómale una foto al mensaje de error 7 que te aparece en la pantalla de tu inversor, y comparamos si es el mismo error que aparece en el manual del usuario.
    ene 2021
    Tenerife
    Hola, a ver esto
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Error07-20210113_162032.jpg   Error07-20210113_161944.jpg
    may 2017
    medellin-colombia
    solo tienes que resetear el inversor, en este link https://www.youtube.com/watch?v=ZaIUIJeYZHw, explican a configuracion y opciones de uso del inversor, espero que te sirva
    ene 2021
    Tenerife
    Vale mirare ese enlace, aun asi es lo q suelo hacer para poder quitar el error y comience a funcionar.
    Tal vez sera cambiar la programacion en el menu de configuracion n07 ??(como la foto q usted me mando) porque he mirado y esta en predeterminado.
    may 2017
    medellin-colombia
    mira el link que te envié y también explican como resetear el inversor desde fabrica.
    ene 2021
    Tenerife
    Eso haré, muchas gracias.
    may 2017
    medellin-colombia
    comenta si con el reseteo de inversor de fabrica, soluciono tu problema amigo
    ene 2021
    Tenerife
    No funciona con el reseteo, a la mañana siguiente lo encuentro otra vez con error07, aun asi sigo teniendo la duda de porque sale ese error de sobrecarga si no hay nada conectado y no hay ningun consumo.
    may 2017
    medellin-colombia
    debe haber un componente electrónico del inversor el que esta causando esta falla, lo mas común es un mosfet de potencia, tendrás que llevaron a un taller de electrónica para su revisión amigo
    ene 2021
    Tenerife
    Vale de acuerdo, con lo que sea lo pondre x aqui para futuros foreros, nuchas gracias
    ene 2021
    Tenerife
    Hola de nuevo una consulta, hasta q solucione el problema puedo dejar el inversor la placa y el cuadro de luz del equipo todo apagado? Y al cabo de los dias al encenderlo el inversor se desconfiguraria?
    ene 2021
    Tenerife
    Aqui como debo tenerlo en default o enable?
