Hola mi nombre es Jonatan, estoy pensando poner una instalación semiaislada , con un inversor voltronic axpert vm III, 5000w, mis dudas son es legal hacerlo ? o tengo que contar con la compañía eléctrica?
Yo, con las eléctricas, soy partidario de la insumisión
Lo que hagas en tu casa después del contador es tu problema, siempre y cuando no hagas saltar por los aires el edificio o pegándole fuego.
Lo que no podrías hacer es inyectar corriente a la red y un Voltronic creo que no está preparado para eso.
Mientras solo "consumes" de red, es legal.
¿Cómo es eso de Semiaislada?
O estás conectado o no.
Puedes conectar otras fuentes apoyo para el sistema solar
En fotovoltaica, hay 3 sistemas.
1/ Aislado de la red. No comment.
2/ Semi aislada: Tienes un punto de acceso a la red, pero solo consumes de red . No injectas nada a la red, porque tienes un inversor de aislada.
3/ Conectado a red. Tienes un inversor de red que invierte a la red el sobrante de produccion de tus placas, o chupa de la red cuando consumes mas de lo que producen tus placas.
Estar aislado con apoyo el red es como independizarse y llevar la ropa a que la lave tu madre.
Enviado desde mi M2003J15SC mediante Tapatalk
Siempre me ha parecido un contrasentido éso de "semi aislada". Es una manera de clasificar las instalaciones poco afortunada. Si estás conectado lo estás total y permanentemente. No hay contratos de ahora sí, ahora no... o conectado a medias...
Sería más lógico clasificarlas en aisladas o conectadas ( con o sin vertido). Todas las conexiones a red permiten el vertido de excedentes, otra cosa es que lo hagamos o no.
Es una convención la denominación de semiaislada, con un inversor offgrid que en lugar de utilizar un generador eléctrico para cubrir los momentos en que la instalación no es capaz de suministrar todos los consumos utiliza la red. Es una opción tan válida como otra cualquiera y permite obtener la satisfacción de estar en autogeneración, offgrid, con el IGA cortado, una parte material del año (con un buen dimensionamiento) y no tener las inconveniencias del offgrid puro, manteniendo la flexibilidad de ser offgrid comprando un generador... Renunciar al punto de acceso a red es un absurdo en todos los sentidos (briko lo ha comentado bastantes veces) o al menos yo no he identificado el punto (ahora puedes tener por 3€ al año, 3kw de potencia por 8 horas por la noche y 48h los fines de semana, que con una buena instalación de baterías da mucho juego y eso no es regalar dinero a nadie)
Jonatan, hay muchísimas instalaciones como la que planteas, el VMII permite acople de red, no sincronía (sumando potencia de inversor y red), por lo si no dispones de baterías únicamente producirás la energía que consumas por encima de 250w (uso mínimo del inversor de la red por el acople)
JAJAJAJ ¡¡¡¡ Un like a tu propuesta ¡¡¡
Bromas aparte , tan lícito es tener red cuando uno quiera como no tenerla en absoluto, no hay nada de malo en elegir una solución intermedia, y el nombre es lo de menos, mientras nos entendamos ... Por cierto asl12 comenta un poco más lo de esa tarifa ultra reducida 3e al año ? no conocía ya esa tarifa , o es algo especial de alguna compañia?
Contrasentido, no.
Sino Peninsula tambien seria un contrasentido. En frances "presqu'île" la traducion literal seria ""casi isla"". En otros idiomas es ""media isla""
""Aislada con apoyo de red""" seria mas conveniente. O mejor dicho OFGrid con apoyo de red.
En aislada, tienes que elegir (si puedes) entre apoyo de red, o apoyo de grupo.
Lo importante es entender que una aislada (o semi aislada) solo puede tener un inversor OFGrid. Nunca un ONGrid. (aunque tenga un anti-vertido). (*1).
Tu inversor Ofgrid, solo puede consumir de la red (como una cafetera, una lavadora, o un cargador de bateria).
Es lo que contempla la ultima ley.
En un sistema conectado a red, la casa (los consumos) estan directamente conectados a la red. El inversor Ongrid, vierte directamente, a la casa, y tambien a la red electrica, si sobra. (todo esta en paralelo).
Si paras el inversor, sigues teniendo luz.
Con un inversor de aislada, la casa (los consumos), no estan conectados a la red, sino al AC OUTPUT.
Si paras el inversor, la casa no tiene luz.
Basicamente, la red en una semi aislada, se emplea como cargador de bateria.
(*1) En aislada se puede poner un inversor complementario (ongrid), pero este solo se puede connectar al AC OUTPUT del inversor Ofgrid.
Pero el inversor Ofgrid, tiene que admitir el AC coupling.
asl12 se refiere a que podemos optar por varios "termino de potencia"
Una potencia 5kw Valle, y una potencia menor en Punta.
Lo que no se, es si se puede pedir "cero" kw punta.
Por ejemplo (si se podia):
0 kw Punta
3,3kw Valle
La factura total, saldria a 2,85€ (para 30 dias).
o
1,15kw Punta
3,3kw Valle, la factura seria de 6,54€ cada 30 dias. (sea 79,57€/Año).
Sin consumo ninguno, es obvio.
Gracias por el post Briko, todo realmente claro
En relación al punto que señala AU, la potencia en tarifa anual en casi cualquier compañía comercializados por kw en periodo valle es de 1€; son 30€ en periodo punta. La potencia se solicita para cada periodo en tramos de 0.1kw, pero no recuerdo si hay un mínimo. Pero renunciar al punto de acceso como decía antes a estos precios no tiene sentido.
Ya lamento corregirte Briko, pero los precios no serían al mes sino al año... 1kw en punta y 3kw en valle salen por menos de 40€+IVA al año
Hombre, yo, tambien, puedo equivocarme.
Me he hecho una hoja "Excel" a este fin. (y, +- cuadra).
Quizas, no has incorporado el fijo del contador (0,80€, y el margen comercial fijo (0,77€/3kw) con sus IVA.
Por ejemplo, la ultima factura recibida de 34 dias, sin consumo, (1,15kw valle 1,15kw punta), he pagado 5,42€ en PVPC.
De hecho menos que antes (6,53€ en mayo)
De todos modos, coincidimos, que este precio, es barato para la tranquilidad que nos da, sin tener que preocuparnos de los temporales de invierno, ni del mantenimiento de un grupo.
Acabo de hacer una simulacion con 0kw punta y 1kw valle, saldria a 1,90€/mes (todo incluido).
Ojala se puede poner 0kw punta.
Y con 0kw punta y 3kw valle, seria 2,84€/mes, (como ponias): <3€
Al hilo de las potencias contratadas, yo tengo 0.5 kw en punta y 2.3 en valle. Al señor que tomó nota de la rebaja de potencia le hizo cortocircuito el cerebro. ;-)
Igual antes que pase el "año de gracia" bajo la punta a 0.1, creo que me he excedido.
Es como tener un grupo electrógeno alquilado por 2.8€ al mes. Para usarlo alguna noche tonta de diciembre o enero. Sin ruido ni gasolina.
Se puede estar conectado a la red y también tener una instalación de fotovoltaica para dar suministro independiente de la red a consumos de por ejemplo el sótano donde tengo, lavadora, secadora, plancha, congelador, bomba de calor aerotermia para ACS, puerta garaje, bombas fosa séptica, etc.
Salu2
Buenas tardes foreros,
También tenemos la posibilidad, que para mí entra en la denominación semi-aislada, de una instalación conectada a red donde sólo algunos circuitos son alimentados por el inversor (como cuando se utiliza para respaldo eléctrico de procesos criticos, en áreas de deficiente servicio). En Latinoamérica ésta posibilidad bastante común.
