ICC Solar se reinicia sin parar...
Buenas tardes, primero que nada disculpas porque meti la pregunta en otro post de otro forero, y creo que no es muy correcto. Os expongo el tema a ver si hay alguien que sepa que puede estar ocurriendo.
Compre la licencia de ICC Solar+MQTT, me enviaron el nº de serie, flashee la imagen de ICC Solar en una tarjeta de 16GB, la tengo en una raspberry 3 B+. Inicie la raspberry, y todo correcto. Instalé todo lo necesario para usar un usb 4G, para enviar los datos, ya que està en una casa de campo sin internet. Funcionaba todo correcto, pero quise hacer una comprobación, reiniciar la raspberry porque tenia que quitar el monitor donde la tenia conectada, y no sabria si estava funcionando bien. Pues la reinicie y ahora no para de reiniciarse automaticamente ICC, cuando reinicia y empieza a tomar datos, a los 60 segundos se reinicia ICC Solar. El error que salta es que no ha enviado datos de MQTT. Pero no es cierto porque, desde casa estoy viendo, en MQTT Explorer los datos que envia, eso si cada 60 segundos se para y luego vuelve a enviar....
Re: ICC Solar se reinicia sin parar...
Pues hace mucho que no uso ICC. Pero vamos tiene pinta de que el watchdog que lleva lo esta reiniciando cada minuto.
Yo le preguntaria al del ICC... al correo electronico donde te enviaron la key y demas. Seguramente te lo pueda solucionar por VNC si le das acceso.
ok, muchas gracias, voy a probar.
