Conectar depurador a energía solar
Buenas a todos! Estoy iniciándome en el mundo de las energías renovables y he encontrado este maravilloso foro.
Vengo a plantearos unas dudas, ya que como digo estoy iniciándome.
En primer lugar deciros que tengo una finca donde no llega la luz convencional, y ahora mismo tengo conectada una placa de 100w de 12v a una batería de 74ah de 12v mediante un PWM donde tengo conectadas las cámaras de seguridad que van tbm a 12 v y el router y de momento sin ningún problema.
La dudas surge en que quiero dar un paso más. Tengo una pequeña piscina con una depuradora a 220v de 200W y quiero hacerla funcionar cuando haya luz solar constantemente con energía solar sin tener que cambiar la depuradora. Mi pregunta es:
Podría conectar 2 paneles solares en paralelo de 200w a 12v a un inversor de 12/220v y a ese inversor conectar la depuradora? Y mientras haya luz que la depuradora funcione? O no funciona así? Necesitaría unas batería? De cuánto amperaje sería la batería?
Espero que me podáis ayudar, ya que esto para mi son palabras mayores
Muchas gracias de antemano!
Re: Conectar depurador a energía solar
Hola Siudesk
Tu depuradora consumiría 200 W por 12 horas = 2400 Wh de energía.
La pregunta es ¿tu sistema es capaz de generar esa cantidad de energía además de la que ya está generando?
Supongamos que no es así (que sería lo lógico por que inicialmente no tenías previsto ese consumo). Entonces necesitas generar más energía y tener más capacidad para almacenarla, lo cual implica más paneles y batería más grande (más Amperios-Hora).
Esta modificación está directamente relacionada con la ubicación de tu casa. No es lo mismo Almería que Santiago de Compostela.
Yendo al detalle de tus preguntas:
Si, siempre que el inversor (y el regulador de carga) sean de la potencia adecuada. Igual tienes un inversor para la casa y distintos aparatos de cierta cantidad de Watios. Si con la depuradora en marcha no lo superas, todo correcto, si no tendrías que adquirir uno mayor, o poner uno aparte solo para la depuradora.
No sé si entiendo esta pregunta. Mientras la batería tenga carga podrás hacer funcionar lo que quieras haya luz o no. De hecho es lo que haces con las luces por la noche, por poner un ejemplo.
La clave está en lo que pongo al principio. Si la batería es de la capacidad adecuada (amperios-hora) irá bien.
Si la batería que tienes es capaz de almacenar la energía necesaria para hacer funcionar lo que tenías antes más la depuradora no necesitarías.
Como decía antes, es probable que necesites ampliarla, junto con los paneles que son los que van a generar la energía necesaria.
Amperaje => Corriente eléctrica.
La corriente que va a demandar un equipo de potencia dada (200W en el caso de tu depuradora)
P=VI, como la tensión es 12V => I=P/V = 200/12 = 17 Amperios. Lo cual significa una potencia de P=V*I = 12*17 = 204 W
A añadir a lo que absorba el resto de tus aparatos.
Esto obliga a revisar las características del inversor puede que necesites uno de mayor potencia (o comprar uno aparte para la depuradora).
Pero cuidado que hay otra cuestión añadida. Habría que revisar la sección de los cables, especialmente los que salen de la batería, porque al pasar más corriente corres el riesgo de que se vaya energía en el consecuente calentamiento de los cables.
Esto último se podría solventar derivando un circuito independiente para la depuradora.
Bueno algún detalle habría más que mirar pero espero que esto te aclare algo la situación.
Fernando
Muchas gracias Fernando por tu respuesta. Te planteo lo que creo que al final haré.
Partiendo de la base que me cambiaría a 24v y conectaría 2 baterias de 12v en serie de 110ah
Luego pondría 2 placas de 280 watios de 24v cada una y las conectaría en paralelo a un inversor hibrido de onda pura 3kw24v PWM y ya sacaría la conexión de la depuradora y demás.
¿Como lo ves? Estoy en Murcia, y lo que me gustaría es depurar mientras está el sol al máximo.
Que inversor hibrido me recomendarías? Y bateria? Gracias
Hola Siudesk,
Perdona la tardanza pero, lamentablemente, no tengo la cantidad de tiempo libre que me gustaría.
Creo que es buena opción subir a 24V porque eso reduce la corriente máxima que pueda circular por la instalación.
La batería que has elegido, supongo que su tamaño se adapta al consumo energético total de tu instalación (depuradora incluida). Para ello habrás elegido un periodo de autonomía. No puedo comenar lo correcto o no de ella.
Y lo mismo con las placas. Al final se trata de que, en término medio, la energía diaria (aunque se puede usar otro periodo: semanal, mensual o anual) generada por los paneles sea igual a la necesaria cada día (semana, mes o año).
También puedes hacerlo a lo bruto si no sabes lo que necesitas. Instalar y ver si es suficiente o no, pero esto son cuestiones más teóricas que me da la sensación de que no es lo que te afecta a ti.
Estando en Murcia es probable que tengas "entrada" de energía suficiente.
Y, lamentablemente, no puedo recomendarte inversor ninguno porque no tengo experiencia suficiente para ello. Me imagino que cualquiera de los inversores de marcas habituales son lo suficientemente buenos. Solo tengo referencias de dos marcas: SMA y Atersa. Diría que cualquiera de ellas son buenas. Según escribo me vienen a la mente otras como morningstar. Pero seguro que hay más. No estoy al día del mercado.
Fernando
