Re: Problema sistema solar
los datos que aportas son insuficientes, hace falta que aportes los datos esenciales:
las caracteristicas de las placas con los datos que das pueden valer pero falta conocer la forma de interconexion de ellas.
modelo de los inversores cargadores
modelo de los reguladores
caracteristicas de la bateria
consumos conectados a esos inversores.
sin estos datos todo serian conjeturas y perdidas de tiempo.
ya nos dirás
1/ Las placas de 275w (60c) no pueden producir bien en verano con un pwm. (espero que sean todas en paralelo).
En invierno el solener tendria que sacar 27A a medio dia (a pleno sol).
2/ el Must pwm tendria que sacar 60Amp tambien (4 placas en paralelo).
3/ 10 horas de grupo y no se carga: los victron no reconocen el grupo.
Los Victron tienen una opcion que hay que activar si el grupo no esta reconocido.
Tendras que comprobar cada parte por separado (campo solener, campo must, parte grupo), desconectando lo que no compruebas.
Lo primero:
Ojala no has conectado tierra al must (+bat, + placa y +consumo), (como lo he visto en un esquema de autosolar para must pwm) , porque estaria en corto DC con los victron
.Archivo adjunto 23773
Tampoco tierra en el solener, ( los 2 reguladores son positivo commun).
Para no volverte loco, tienes que actuar por tramos.
Primero comprobar que no hay ninguna connexion a tierra en estos reguladores y placas.
2/ trabajar por campos,
por ejemplo si eliges el solener, desconectar placas must y luego must/baterias (del lado must), y victron y grupo parados.
Comprobar si salen amperios, y sino solventar.
Hacer lo mismo con el campo must (desconectando todo lo de solener).
