Sobre paneles y su potencia
Hola:
Es la primera vez que posteo en este foro, ya he hecho mi presentación y he contado la forma anecdotica en que os he encontrado, ante todo enhorabuena por ello. He estado viendo durante un par de dias y me parece que hay mucho nivel y por ello me va a ser imposible estar a la altura, espero que sepais disculparme si cometo alguna incongruencia y me gustaria que "hubiese tirones de orejas" siempre y cuando cometa alguna.
De cualquier modo os remito mi primera consulta:
Desde hace años, (unos quince aprox) que hice un primer curso a distancia de energia solar he tenido la misma forma de calcular las instalaciones y me han funcionado bien, siempre hago lo mismo y es lo que veo por aqui, tanto demanda en gasto, tanto autodescarga, tanto autoconsumo y perdidas = tantas placas de tantos watios, siempre que sobre al menos un 15 o 20%.
No he realizado muchas instalaciones, unas 30 o 35 desde entonces por que entre otras cosas esto no ha cogido velocidad hasta hace unos tres años, y todas me han funcionado bien, pero he tenido dos que me han vuelto loco:
Alumbrado: 4 puntos de lamparas de Bajo consumo de 11w
Frigorifico: 1 clase A, 348 Kw/año de Lynx
Television: 1 de 55w/h x 3 horas
El frigorifico solo para el verano, el total de vatios/dia en agosto es de 1246 w, que es el mes de uso.
Le tengo puesto 3 paneles FV de Isofotón de 75w, un regulador de 30 amp, un inversor solener de 1500w y dos baterias monobloc de 200 amp
cada una, pues bien el sistema no me funciona se me viene abajo cada 4 o cinco dias y el cliente asegura que no consume ni un solo vatio de mas, al contrario.
Pues bien, al parecer mis cálculos estaban mal, por que la potencia que especifica el fabricante nunca es real, primero por el error del +/- 10% que da el fabricante, (que siempre es para menos) y segundo que la potencia que "venden" es para la tensión en circuito abierto es decir para los 17.2 voltios que especifican por lo cual a 13,5 no dan mas de 51 watios, mi pregunta es: ¿esto es así?
Debe de serlo por que he puesto una placa mas y ahora parece que todo va bien, pero de cualquier manera quisiera que me explicasen si hay que tener alguna consideración más.
