Autoconosumo para mantener ordenadores frente a apagones
Hola 👋
Estoy teletrabajando en una zona rural, donde los cortes de luz son muy frecuentes.
Normalmente el SAI me sirve con los microcortes.
Pero a veces se corta durante horas, y me las tengo que apañar agotando baterías de portátiles y móviles hasta que vuelve 🤞
Iba a buscarme un generador de gasoil o gasolina, para esos momentos.
¿Hay alguna opción buena para estas necesidades con energía solar?
Uno de los equipos es una torre de unos 1000W.
Lo demás es muy poco consumo: 2 portátiles y un router.
Opcionalmente, si voy a tener una placa solar que apenas utilizo, estaría bien que sirviese para calentar el agua del termo para aprovechar el exceso.
¿Qué sistema me recomendáis?
No tengo claro si necesito un sistema aislado de la red o conectado.
¿Los sistemas conectados llevan tu producción a Endesa verdad?
¿Sirven para un apagón en tu casa? ¿O por el contrario tu estás sin luz y produciendo para los demás?
Muchas gracias
Re: Autoconosumo para mantener ordenadores frente a apagones
Hay dos opciones:
La primera es poner un generador que cargue el SAI que tienes actualmente.
En este caso tiene que ser un generador inverter, us que uno con controlador AVR no te funcionaría. Tengo un par de SAI APC de 3kW y 400W y se vuelven locos cuando enciendo el generador.
Si el generador tiene arranque automático, te despreocupas de todo. Y si es diesel, más barato el combustible (gasoil agrícola).
La segunda opción es montar un híbrido con placas solares y baterías. De esta forma tendrás corriente desde las placas durante el día y por la noche podrás seguir minando bitcoins con la corriente de la red y, el caso de que ésta falte, con las baterías. Tu SAI aguantará los microcortes de la red y de la conmutación del híbrido si se diera el caso.
¡Muchas gracias luisrzf!
Creo que la opción barata será la del generador inverter de gasolina. No necesito arranque automático, lo enchufaré cuando pite el SAI. Lo que se agradece es que tenga una llave para arrancar y no dejarme ahí la tendinitis del hombro tirando de esa cuerda.
Es un SAI de 2200VA. Había pensado en un inverter de 3500W para que sea capaz de recargar el SAI y mantener la torre y resto de equipos al mismo tiempo.
¿Me recomientas uno bueno y sobre todo barato? Una buena compra, para arrancarlo dos veces al mes.
No sabría decirte una marca y modelo. Puedes hacer una búsqueda por Internet.
No te interesaría con arranque automático? De esa forma si estás ausente y los ordenadores encendidos estaría todo protegido.
Me podría venir bien, pero tengo un presupuesto de unos 400€.
Y luego, no sé cómo hacer que el SAI se cambie sólo a la entrada del generador.
O cómo hacer que la casa se alimente del generador cuando corten la luz, suena a electricista + homologación = más pasta
Manualmente me sirve para que no se me corte en una conferencia del trabajo, y para que no me interrumpa.
No me sirve para procesos de entrenamiento de redes neuronales (similar a lo de minar bitcoins), pero podría programar que se detengan cuando se active el SAI
Muchas gracias!!!
El arranque automático de hace a través de un módulo llamado ATS.
Lo conectas a la red y al generador.
Cuando no hay red arranca el generador.
Tarda unos segundos, pero para eso están los SAI.
Y con 400 Euros de presupuesto no tiene más sentido un pequeño voltronic/axpert de 12v/24v y unos 2000 o 3000w con una batería AGM? Tendrías la capacidad de la nueva batería y cuando esta se agotase tendrías tu propio SAI. Quizá te salgas algo de esos 400Euros pero oye, ya tienes un inicio de instalación solar a la que puedes luego meter paneles....
Quizá es que la cabra tira para el monte...
muchas gracias ministropepon... creo que he visto la luz!
¿qué autonomía tendría con esa batería?
¿me recomiendas una batería AGM + voltronic/axpert que sirva para mis necesidades (SAI 2200VA y equipos)?
algo bueno y barato porfa....
Yo buscaría un híbrido de segunda mano de 24v y 3000W y lo que me sobrase un par de baterías AGM
Yo buscaría algo así, pero de segunda mano: "Inversor Híbrido 24 3000w pwm 50 Voltronic", que nuevo son 375€ o menos, y algo equivalente de segunda mano lo puedes encontrar por 200-250€
La batería ya dependerá de las horas de autonomía que quieras, tienes que medir cuánto consume tu pc o lo que quieras mantener (aunque el pc tenga una fuente de 900W, por ejemplo, no consume 900W, eso sería máximo en un pico determinado) para saber cuántos Ah de batería necesitas.
Muchas gracias ministropepon.
Voy a ampliar el presupuesto, y me voy a decantar por esta opción.
Lo cierto es que sí que voy a necesitar esos 1000W.
La torre la uso para proyectos de IA, con la GPU funcionando a tope, y a veces la CPU a tope.
Y viene de camino una segunda GPU, puede que hasta tenga que cambiar la fuente de alimentación a 1600W.
¿Cuántas baterías necesito para esos 1600W durante 2 horas? ¿Y para 4 horas de autonomía. ¿Van conectadas en serie?
Busco batería AGM en Amazon, y me salen muchas cosas. ¿Qué características tienen que tener esas baterías?
¿Hacel el Voltronic+baterías las funciones de SAI en cuanto a proteger frente a subidas y badadas de tensión? El otro día se me fundieron un par de downlights led del techo tras el apagón de turno.
¿La toma de tierra y demás es la misma verdad? ¿Tendré problemas al conectar al equipo (batería) y dispositivo conectado a la red?
Si funcionas a 24v para saber la intensidad que demandará de las baterías lo divides:
2000W / 24v = 83A, así que una hora significaría 83Ah, como las baterías no deben descargarse más de un 40/50% eso tienes que multiplicarlo por 2: unos 160Ah para aguantar 1 hora un consumo de 2000W a 24v con dos baterías... Así que el tema no va a ser tan barato como pensaba inicialmente, necesitarías 2 baterías de 12v de 160Ah mínimo para aguantar bien 1 hora!
2000W contínuos es mucho consumo, son 2Kwh, aguantar 4 horas significaría 8Kwh, eso no lo puedes hacer con 2 baterías pequeñas AGM, eso son palabras mayores...
Pensé que hablábamos de un PC en condiciones normales, que consume unos 60/100W con picos, pero no un consumo constante tan alto... Hay viviendas que viven con menos potencia instantánea...
Lo puedes hacer, pero es ya es una instalación "seria" que se irá a más del doble de esos 400€ que comentabas.
Yo mediría bien el consumo de ese pc trabajando a todo rendimiento por si realmente no es tanto, haz unas medidas con el típico medidor de consumo y miras lo que ha gastado en 4horas.
Con la predisposicion a ampliaciones creo que un 24V se va a quedar obsoleto.
Vete preparando la billetera..... para 48V y dejate de plomo...
Si vas a plomo tienes que calcular muy bien los consumos ya que el plomo no es facilmente ampliable. El litio si.
Y con esas potencias hay que trabajar en 48V, los hibridos van bien si van desahogados... si los llevas al limite duran poco.
Y con esos cortes de red y consumo informatico, es que necesitas si o si no depender de la red. Un hibrido es buena opcion siempre que no lo maltrates. Es decir, si el hibrido es de 3 kW de potencia no calcular tus consumos sobre 3kW... hay que darle margen. Idem con las baterias.
Los equipos siempre deberán estar conectados a un SAI, como comenté antes, para aguantar el microcorte de la conmutación que hace el híbrido cuando pada de baterías a red y viceversa.
Como dice Tejota la mejor opción es ir a 48V y litio. Si pones las equipos informáticos podrás añadir más híbridos en paralelo y más litio también en paralelo.
Si te has ido a una zona donde te sale más barato vivir, por otro lado lo gastarás.
De todos modos puedes poner paneles solares y con eso bajarás la factura de electricidad, que no será pequeña, y amortizarás antes la instalación.
Vete pensando en hacer una inversión para todo esto. Lo bueno es que puedes ir añadiendo elementos poco a poco conforme te lo vaya permitiendo el bolsillo.
