Resultados 1 al 13 de 13
- 15/08/2007, 19:43 #1Miembro del foro
- ago 2007
duda sobre bomba grundfor
Buenas tardes foreros,suy nuevo en el foro y os doy la enhora buena por el foro. Tengo una duda sobre una instalacion de bombeo que me instalaron hace un par de años.Esta compuesta por cuatro placas solares y una bomba grundfor SQ creo que dos ,elsistema es directo ,sin baterias cuando sale el sol entra en funcionamiento y cuando se pone se para.El problema es que el pozo no tiene mucha agua y esta bomba al parecer no tiene sondas que paren oarranquen.sino un reloj que para 5 minutos y al arrancar solo esta 3 minutos sacando agua y asi sucesivamente.mipregunta es si ¿se pude cambiar el sistema para que estubiera mas tiempo parada y asi darle tiempo al pozo arecuperarse ? Gracias de antamano por buestra respuesta.
- 15/08/2007, 19:57 #2
Las bombas Grundfos que he instalado vienen con un modulo/operador- controlador que es el que controla la bomba y contiene todos los dispositivos de seguridad necesarios sin necesidad de instalar sondas ni temporizadores, mirate bien que es lo que tienes instalado, a que sistema de control tienes y nos comentas, te podremos ayudar mas. Si tu bomba tiene sondas se pueden elevar pero ya te digo las que yo monto no la llevan, es modulo es capaz de detetectar por caida de tensión o sobreintensidad si el nivel baja o sufre algún otro tipo de averia.
Saludos"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
Las SQ tienen el sensor en el propio cable, cuando este nota que falta agua para por 5 a contar desde que es cubierto otra vez.Si el controlador no puedes operarlo para cortar a voluntar un seccionador que pongas hara bien el papel. Con poner un magnetotermico de un amperaje superior al maximo de los paneles listo.
- 16/08/2007, 10:24 #4Miembro del foro
- ago 2007
Hola. Gracias a los dos por vuestra respuesta.La bomba es como dice Taverox y el sistema funciona bien, lo que pasa es que la tengo para riego directo en el olivar y al sacar agua solo 3 minutos no llega a llenar todos los goteros,por esto si el tiempo de parada pudiera ser moyor estaria mas tiempo sacando agua y llegaria a todos los olivos.Estoy pensando en un deposito pero tendria el mismo problema para vaciarlo y luego taparlo para que se llenara solo gracia.
Por eso mismo te dije de ponerle un interruptor, asi dejarias al pozo recuperarse y al rato ponerla un rato mas.
- 16/08/2007, 18:59 #6Miembro del foro
- ago 2007
Cracias photon:el interructor lo tengo puesto,lo que pasa es que la instalacion esta en Jaen y yo estoy en Marbella.Tendria que ser algo que fuera autamaticoy que nu hubiera que acionar manualmente.
photon
Quiza sea hora de ponerle un temporizador para cc, http://www.ariston.es/esp/detalle.aspx?id=17824,puede que algo asi te haga falta.
- 17/08/2007, 10:44 #8Miembro del foro
- ago 2007
gracias photon,no consigo ver la pajina,pero intetare buscar el aparatejo,un saludo
Error mio ,lo siento , es : http://www.ariston.es/esp/detalle.aspx?id=17824
No es mas que un temporizador que funciona en continua,puede que te sirve,si no este uno similar.
- 18/08/2007, 22:48 #10
Africa. La bomba Grundfos que tienes instalada, que es magnifica dicho sea de paso, te esta sacando toda la producción de agua de tu pozo, sin que tengas que estar presente ni manipular nada.
Esta bomba tiene un sensor de nivel que para la bomba cuando el agua lo deja al descubierto y que activa un retardador cuando vuelve a quedar bajo el nivel del agua, exactamente como te ha explicado Photon.
La bomba te esta extrayendo el máximo caudal posible de tu pozo, independientemente de que la puedas situar algo mas baja para que pueda sacar mas agua, si el pozo lo permite, cosa que desconozco, la solución pasa por instalar un depósito de acumulación y desde este depósito y cuando se haya alcanzado el nivel que te interese, realizar el riego oportuno, para ello puedes instalar un vaciado automático mediante electroválvulas y sondas de nivel y regar con la cantidad de agua que precises.Saludos
Conchuo
- 20/08/2007, 20:29 #11Miembro del foro
- ago 2007
Gracias conchuo por tu respuesta: estoy barajando las dos posibilidads,una electrobalbula,como tu me indicas o el otro sistema como indica photon,que creo que es el que mas me interesa, por aquello de que es directo.En el riego cuantos menos elementos menos atranque y perdidas de agua yde tiempo
- 21/08/2007, 08:15 #12
Creo recordar qué si la unidad de control de la bomba es la que yo creo se puede programar a tu gusto para retardar el arranque una vez superado el nivel de seguridad de agua, eso si, iria el SAT oficial de Grunfos y te cobraria bien, pero quizas sea la mejor opción.
- 21/08/2007, 10:26 #13Miembro del foro
- ago 2007
Hola:estas instalaciones,las esta haciedo una empresa de Cordoba y la mayoria son con el programa prosol de la junta de andalucia,tienen una garantia de 5 años, por lo que no quiero toquetear mucho.Tengo un vecino con una como la mia,y la bomba se le ha quemado dos veces,vienen se la cambian por otra nueva y sin problemas.Yo los he llamado y se lo comento al tecnico y me dice que a la bomba no se le puede tacar.
