inversor axpert VM 111 24 v 3000 VA - ruido radios
estimados,
buenas tardes, les quisiera comentar lo que me sucedió en una instalación aislada con el inversor axpert vm 111 de 3000 VA, resulto que realice la instalación aislada en una casa de campo, pro la persona que la vive es radio aficionado por lo que usa mucho sus equipos de radio difusion con grandes antenas. le mete mucho ruido a la recepción de sus radios. el apaga el inversor y se conecta con generador a gasolina y fusionan los radios sin ruido.
he estado leyendo y podría ser que se solucione colocando algún filtro EMI?, les ha ocurrido a alguien este problema, incluso se le escuchan las emisoras FM de radio con mucho ruido también.
muchas gracias por su atencion.
Re: inversor axpert VM 111 24 v 3000 VA - ruido radios
Tienes todas las tierras correctamente conectadas?
Hola:
Si las conexiones a tierra son correctas, los armónicos del inversor pueden ser el problema. Lo mejor es medir con una pinza de armónicos para ver los niveles y buscar el filtro EMI adecuado.
https://www.solectria.com/site/asset...hite_paper.pdf
Muchas gracias por sus respuestas. El filtro EMI donde tendría que conectarlo? A la salida de AC del inversor?
También tienes mucha irradiación en la vecindad del propio inversor. Afecta hasta 10 o más metros a la redonda del propio equipo por la conmutación de los MOSFET. Los cables AC también transportan ruidos. En AM recuerdo en una instalación que al acercar el receptor a los cables del tendido AC en una radio AM la interferencia era mayúscula. Deberías ver también que la bajada de la antena del radioaficionado no esté paralela a ningún tendido de la red AC ni tampoco cerca de las mismas y claro el equipo lejos del propio inversor.
En mi caso bajamos bastante la interferencia poniendo el negativo de baterías a tierra del chasis del inversor. No sé si se puede en tu caso particular. Puede que algunos equipos no lo permitan.
Hoy como ya nadie escucha AM a veces estos líos no se dan.
Otra cosa que hice fue darles unas vueltas a los cables de salida AC en un toroide de derrite tratando de cancelar un poco la irradiación por los mismos.
Haz que el radioaficionado también ponga a tierra los chasis de los equipos y su fuente. Y ver dónde está la antena de hilo suspendida. Podría pasar que esa antena también pasará cerca del inversor y se afectara del campo de irradiación de las conmutaciones.
En equipos antiguos,los MOSFET tenían cuentas de derrite en las patas. Hoy día no les ponen más. Estimo que eso ayudaba también a las emisiones de RF.
A ver qué nos cuentas sobre la locación del receptor interferido.
También debes observar si la interferencia se produce tanto de día como de noche por qué puede ocurrir que también sea culpa de la parte de regulación solar sobre todo si tiene un regulador mppt que también tiene sus con mutaciones y se irradia mucha interferencia por el cable que va hasta los paneles.
Hola:
Lo mejor sería uno a la salida del inversor (filtro "grueso") y otro a la entrada de cada equipo radio (filtro "fino"). Ten en cuenta que cada filtro EMI tiene sus características de atenuación, ancho de banda, potencia máxima y tensión de trabajo. Por eso te decía que hay que medir la interferencia, para elegir el filtro adecuado.
https://www.redeweb.com/_txt/685/54.pdf
Si no tienes un medidor, lo que puedes hacer para tener una idea de la interferencia es grabar la recepción radio en un ordenador, y con un programa de audio (Audacity o similar) hacer la FFT de esa grabación para ver ver los picos de la interferencia, aunque sólo sea en la banda de audio.
https://manual.audacityteam.org/man/plot_spectrum.html
