Consulta..
Hola. Tengo mi inversor voltronic expert VM lll, 3000 watts,24 vol, con 9 placas solares de 330 watts, y 800 amperes en baterías AGM. Hace 15 días note algo extraño, parte bien por las mañanas cargando las baterías , una vez que completa la carga de absorción 28.2 vol, baja a carga de flotación 27 vol , chequeó el voltaje de los módulos, y estos me entregan 380 vol, 01 amperes, 60 watts, y me aparece consumiendo carga de las baterías, cuando mis consumos permanentes son, entre 40 y 180 watts, cuando funciona el refrigerador y la congeladora, cuando ya deja de estar disponible la energía solar, la carga de las baterías baja inmediatamente a 25.8 vol, cosa que los meses anteriores no funcionaba de esa forma, las cargas de la casa , las cubría con pura energía solar..
Pero también hice unas pruebas,para asegurarme que mis módulos están buenos, desconecte las baterías, y conecte un artefacto electrónico de 1300 watts, y este funcionó impecable con la pura energía solar, sin embargo las fechas que indican consumo de baterías seguían apareciendo, e incluso y ícono de baterías tampoco desapareció. No sé si será normal que funcione de esa manera..
