conectar dos molinos a las misma baterias
Hola buenos dias soy nuevo en este fora aunque lo sigo bastante mi pregunta es la siguiente tengo montado un molino y quisiera montar otro para conectarlo a las mismas baterias se podria unir el positivo y el negativo de las dos salidas de los reguladores de cada molino antes de las baterias deciros que los molinos son chinos
muchas gracias de antemano
Re: conectar dos molinos a las misma baterias
Si solo tienes molinos no creo que tengas problemas los problemas vienen cuando hay mas fuentes que carguen la bateria y el regulador del molino lleva una resistencia para disipar carga cuando las baterias estan llenas.
Si puedes poner datos de los reguladores y de como esta la instalacion seria mas facil.
