Aislación de Baterías en paralelo mediante Diodos Shottky
Hola a todos, he estado leyendo mucho sobre este tema, pues estoy muy interesado en aislar mi banco de baterías y luego de leer y releer en mas de una ocasión el post publicado por maxlinux2000: Batería de coche en paralelo con diodos (Funciona!), logré entender el esquema que subió, y de verdad estoy muy agradecido por ello, solo tengo algunas dudas, con las que quizás alguien del foro, o talvez Max, me puedan ayudar:
Resulta que se ha hablado y hay bastante documentación para implementar un sistema de 12 voltios, pero en mi caso mi sistema es de 48 voltios, en donde mantengo 24 baterías de distinta marca pero del mismo amperaje y tipo (100ah, vrla).
Entonces tengo 6 series de 4 baterías cada serie, (cada serie hecha con baterías idénticas) las cuales se encuentran en paralelo, por lo cual quisiera protegerlas con diodos schottky, ahora bien, es aquí donde se vienen mis dudas:
¿Cómo dimensiono los diodos y los magnetotérmicos que debo usar?
Como son 6 series, entiendo que debo usar 13 diodos, ¿servirá un diodo de 60A 100V? acá su numero de parte: Mbr60100pt
¿Para los Magnetotérmicos, me servirán de 40a?
Ya teniendo claro esto, me lanzo con mi proyecto.
quedo atento y doy las gracias a todos por la ayuda que puedan darme.
