schneider y litio
hola
dispongo de una instalacion solar a 48v
consta de tres lineas de placas solares
1..20 placas amorfas de 100w a 12v...................las gestiona un mptt de schneide de 60a
2..16 placas policristalinas de 150w a 12v...........las gestiona un mptt de schneider de 60a
3..12 placas monocristalinas de 315w a 24v perc...............las gestiona un outback de 80a
a..un inversor de schneider CONEXT SW 4048v....de 3500w continuos
b..un scp.para controlar al inversor como los mptt de schneider
c..un conext combos para configurar los mismos y acceso remoto
estos equipos funcionan perfectamente y estoy encantado de ellos por que me costo hacerlo a mi manera,PERO EL PROBLEMA COMIENZA
Dispongo de 8 baterias centennial s 350 de 6v 420ah y despues de tres años estan muriendo un dia una y otro otra,por el cual tengo que canviar mis baterias
PREGUNTO A QUIEN SEPA
es posible poner baterias de litio pylontech a mi instalacion,el inversor en configuracion de tipo de baterias tien la opcion de litio,pero los mptt solo tienen entre otras la opcion de personalizada,la comunicacion entre baterias y equipos atraves del cable rs485 es valido al bms de las baterias.ES COMPATIBLE O NO ESTA ES MI DUDA.GRACIAS
Re: schneider y litio
Con equipos no "compatibles", que no tienen gestión inteligente por BMS con poner las tensiones adecuadas de carga para litio ya lo tienes. Así que en principio si.
gracias,pero los equipos de schneider tienen comunicacion xanbus y configuracion para baterias de litio y personalizadas pero todo el mundo opina que no sirve,pese que la comunicacion es por rs485
