Detector de humo/gases para cuarto con litio, plomo e inversores
Alguien sabe si un detector de humo normal, detectaría una combustión de estas súbitas que puede tener el litio?
Evidentemente hablamos de extremos, no debería pasar.... pero.... me gustaría tener un sistema que detectase humo y gases en mi "sala de máquinas"
Gracias!
Re: Detector de humo/gases para cuarto con litio, plomo e inversores
Yo creo que sí que lo detectaría, pero en el momento que salte la alarma ya puedes salir de ahí saltando por la ventana si es necesario.
El problema no es ya detectar ese incendio sino controlarlo. Como pete una célula de esas que tienes y haga una reacción en cadena con las adyacentes, que el Señor te pille confesado.
Yo estoy por hacer una batería similar pero me gustaría utilizar LiFePO4.
En el caso de usar litio normal lo pondría en una caseta de obra separada de la casa.
Echa un vistazo a este video:
https://www.youtube.com/watch?v=Qzt9RZ0FQyM
A ver... tampoco hay que ponerse catastrófico... las celdas 18650 tienen protecciones que en teoría impiden que pase lo que se ve en el vídeo. Para hacer ese vídeo han debido quitar todas las protecciones que llevarán de serie....
Eso no quita que el litio es litio... y el riesgo está ahí... de ahí que esté interesado en el control de gases/humo...
Si bueno pero ese video es engañoso.
Lo que se incendia no es li-ion, es lipo. Nunca he visto una powerwall de lipo. Las celdas 18650 son li-ion.
Me parece marketing para vender.
En efecto las celdas 18650 esta prohibido venderlas sin protecciones. Sin contar las protecciones del sistema. Es un poco como decir que el depósito de un coche puede esplotar.
Combustión súbita tampoco es, las baterías se incendian solo ante un mal uso en el que noy hay ninguna protección. Por ejemplo a parte de las protecciones internas de la batería, protección por sobrecorriente, sobretension porcelua I global, las baterías comerciales también llevan protección por temperatura.
Hay un montón de videos en Internet de celdas 18650 que no sean trucadas o muy antiguas I no las consiguen hacer explotar.
