Re: Alguna experiencia con las baterías WECO 5K3?
Hoy el dia estaba bastante soleado. La batería WECO 5k3 ha cargado desde el 30% que la dejé ayer, al 100%, estando la corriente de carga limitada por BMS a 20A (0,2C). El error 69 del inversor axpert de exceso de carga también estaba parpadeando hoy.
He probado la batería con una corriente de descarga de 55A para ver cómo se comportaba desde el 100% de carga y con una temperatura ambiente del local de 5ºC.
Al principio ha bajado bastante rápido la carga desde el 100% al 80% en poco más de 20 minutos con una carga de 55A (2550w). Desde el 80% al 70% ha tardado un pelín más porque ha salido un poco el sol y ha ayudado a alimentar los consumos, pero no mucho (eran las 5 de la tarde). La batería ha pasado de 53,4v al comienzo de la descarga al 100% hasta 49,9v al 70% después de media hora sacando 2550w de potencia continuada (55A). he comprobado que el parpadeo del error 69 permanece desde la carga total de la batería hasta que ésta baja del 90% de carga, es entonces cuando se quita el parpadeo del error. No afecta para nada en el buen funcionamiento del inversor.
Con esa media hora sacando 55A, he podido comprobar que internamente la batería ha aumentado algo su temperatura y ya se ha cambiado automáticamente la carga máxima a 60A (0,6C), aunque yo al ver que el BMS dejaba cargar a 60A lo he pasado manualmente a 80 que es el máximo de este inversor y lo ha mantenido sin que me lo cambie automáticamente a 20A el BMS de la batería. Todo esto con 5ºC de temperatura ambiente en el local, por lo tanto, más que la temperatura ambiente influye la temperatura interna de las celdas para la limitación de la carga, y ya está comprobado que a temperaturas muy bajas, en cuanto estás media hora sacando 50A de corriente de la batería enseguida te deja cargarla a 1C. Además se nota el mejor rendimiento cuando se calienta un poco, porque tarda algo más en bajar el porcentaje de carga con la misma aportación a los consumos.
Muy interesante los aportes "bionergia", voy siguiendo tu experiencia con estas baterias y es una muy buena referencia para un futuro cambio a litio.
Sigo probando y sigo experimentando con la WECO. Estos días de intenso frio, la he puesto cerca un radiador de aire de 500w y un abrigo viejo por encima. Hay que tener en cuenta que la tengo en una nave que estos dias llega a tener 1ºC y para que no tirite mucho la protejo. El radiador le tengo encendido desde las 10 hasta las 18,30, son algo más de 4kwh diarios. Está así desde que he instalado todo y de momento tan solo un dia se me ha acabado la batería, que ha sido el finde que ha llovido hace dos semanas. Estuvo muy nublado durante toda la jornada y apenas sacaban los paneles 150w. El resto de dias, haya habido o no nubes o niebla, la batería ha alcanzado el 100%, y el inversor ha funcionado sin problemas. De momento, cada vez que llega al 100% sigue saliendo el aviso 69, que hace que el inversor deje de cargar la batería hasta que ésta se ha descargado al 89%, y vuelve de nuevo a cargar. Realmente no funciona como el plomo, que mantiene una tensión de flotación constante. En esta batería y creo que en todo el litio, cuando llega al 100% el software está programado para que no se quede al 100% demasiado tiempo, si no se va a gastar enseguida esa energía, y se empieza ella sola a descargar a 1A para que llegue al 90% aunque no haya consumos. Es un modo de proteger la integridad de la batería y la duración. el frio y las descargas profundas perjudican su vida útil, pero las cargas prolongadas al 100% también la desgastan más que si se carga menos.
Opty
Hola a todo el foro.
Voy buscando un kit solar de litio para una pequeña casa de campo, para uso diario. Lo miré en verano y tenía claro que la opción 4 paneles 400w + Pylontech 2.4 + Axpert King 5000w era la opción más equilibrada en calidad/precio (o eso creo).
El caso es que ahora he visto un kit que parece ser reciente con batería WECO 5K3 que tiene muy buena pinta sobre el papel, pero no encuentro nada de información sobre dichas baterías salvo la página oficial.
¿Alguién sabe si dan buen resultado? ¿Creéis que es más "segura" la opción de montar Pylontech? Al menos de ellas se ve material y recursos en la red :D
yo tengo una bateria WECO de 5,3kw y un inversor voltronic vlll de 5000w y con mppt de 80a y cargador,la bateria muy bien puede con cualquier tipo de cargas,yo le compre a su vez el accesorio de comunicacion 5 g. de esta manera me conecto remotamente a la bateria y se entodo momento su carga,ok
Opty
