Duda novato de inversor solar
Buenas tardes a todos, voy a montar un sistema aislado en mi casa de campo de 200m2, por más que leo no veo en ningún sitio la intensidad máxima que soporta el inversor en paneles solares, concretamente estoy mirando un voltronic Axpert V III de 5Kva ¿alguien me puede ayudar a entender esto ?
Re: Duda novato de inversor solar
Este inversor en concreto, trabaja en tension alta de placas.
Lo que pone el fabricante es la potencia total de placas que puedes poner en serie. (o serie paralelo).
Son 4000watios. Pero tienes un limite y es Voc max.
Si compras placas no vas a pedir placas de x amperios, sino placas de x watios.
Cogemos un ejemplo:
Quieres poner 10 placas en serie de 400w.
El Voc de estas placas es 49,8v. Las 10 placas en serie serian 498v (encima de 450v Max).
No puedes.
Tendrias que hacer 2 serie de 5 placas (250v) y ponerlas los 2 strings en paralelo.
Si tienes placas de 250w (37,20v Voc), puedes poner 16 placas (2 string de 8 placas)
Claro mi duda es esa, yo tengo 16 placas de 320wp 37V (46Vopen ) esto sería 37x16=592V
Si esto lo distribuyo en dos ramas sería 296V pero la intensidad se duplica.
Mi pregunta es si me faltaran placas, ¿podría poner tantas ramas como desean independientemente de la intensidad que sume ?
¿Hay algún valor que tenga que tener en cuenta ?
El los ejemplos, la suma de los watios, no supera los 4000w.
16 placas de 320w son al total 5120w.
Tienes que comprobar en tu manual. la potencia PV max admissible
se puede colocar mas Wp que el maximo del inversor pero has de fijarte en los valores maximos en V y I del MPPT que tenga ese hibrido
Yo pondria 14 (7 + 7) de esas placas si la orientacion de todas es Sur.
Si hay orientaciones no optimas como E - W y demas pondria las 16 ( 8 + 8 ).
La orientación es buena Pero por el tamaño que tengo (unos 50m2) no puedo darle el espacio suficiente para poner una inclinación adecuada ya que esto me produciría sombras y fallo en la serie por lo que he decidido ponerlas planas evitando las sombras aún que tenga que poner más paneles.
He mirado en la página de PVGIS y da la misma producción de 13 paneles con buena inclinación que 16 sin inclinación.
Gracias a todos por la ayuda que me estáis dando
En mi caso me fije que perdia un 35% en el peor caso de tenerlas 30º al sur a tenerlas coplanares en mi tejado con el PVGIS
Gracias por todo iré aportando los avances de la instalación por si a alguien le puede ayudar
