INCORPORAR INVERSOR HIBRIDO (PARA DERIVAR EXEDENTES) A INSTALACIÓN EXISTENTE.
Buenos días.
Tengo dos instalaciones fotovoltaicas:
1ª) para alimentar una vivienda, descripción:
- 36uds. módulos fotovoltaicos de 285w
- 2uds. reg. mppt victrón 250/100 (18 módulos a cada regulador en 3P6S)
- 2uds. inversor multiplus II 5000/48v
- 24 uds. vaso estacionario TOPZS 900A C100
- 1uds. monitor BMV700
2ª) para alimentar otra vivienda, descripción:
- 10uds. paneles fotovoltaicos (desde 230w hasta 285w) en serie.
- 1uds. VMIII 3000/24v
- 13 vasos OPZS de unos 750A C100 (son varias marcas y varios años)
El funcionamiento básico es que la instalación 1ª está funcionando básicamente con un inversor (de momento me sobra con uno) y el otro vía BMV se arranca cuando la batería está al 100% y para cuando llega al 98%, solo para alimentar un AA bomba de calor y deshumidificadores.
Desde esta instalación sale una derivación de unos 100m. para alimentar la otra vivienda (entra en el inversor VMIII por ACin) para cuando las baterías se vienen abajo (están ya muy quemadas, solo me aguantan una noche si no tengo mucho consumo)
Bueno, al grano.
La intención es desmontar el VMIII y cambiarlo por un híbrido con gestión de excedentes y retirar la batería que ya no puede más. Es decir dejarlo trabajando sin batería, conectar a la ACin del inversor hibrido de la 2ª vivienda a la salida AC out del victron (el que siempre está ON) de la instalación 1ª y la AC out del hibrido alimentar la vivienda (tal cual está hoy con el VMIII)
En principio lo he planteado así, ya que en un futuro quiero poner otra vez baterías y utilizar la AC out del hibrido para alimentar (cargar) la vivienda 1ª (por la parte bidireccional del Victron) y de esta manera que los excedentes de la vivienda 2, los utilice para cargar baterías de la 1ª vivienda.
¿Es viable esta opción?
comentar que casi toda la producción de la vivienda 2, se utiliza para cargar vehículo eléctrico.
Perdón por el Tocho
