que tal esta??
MODELO PLACA "Módulo solar Kyocera KC40T-1"
Datos tecnicos:
Potencia nominal 43 Vatio
tensión max. 750 V
Longitud en m 526 mm
Anchura 652 mm
Altura 36 mm
Corriente de cortocircuito 2.65 A
Tensión sin carga 21.7 V
Tensión MPP 17.4 V
Corriente MPP 2.48 A
ACUMULADOR " Sunlight modelo pozs 490"----->800AH 2v
""""PROYECTO"""""
se pide diseñar un sistema de alimentacion por energia solar para un medidor de nivel de agua en rios. Este medidor dispone de una sonde de nivel que realiza cuatro mediciones al dia durante 15 minutos, consumiendo 100w cuando esta conectada. aparte y diariamente se realiza una llmada telefonica para enviar datos y una emision de radio con consumos de:
-llamada telefonica: 100w durante 10 minutos
-emision de radio 200 w durante media hora.
-Todo el sistema a 12 voltios
-Provincia murcia (latitud 38)
-Distancia del campo de paneles a la caseta donde se encuentra el cuadro de control y las baterias es de 20m
-distancia de la linea secundaria que conecta la linea principal al medidor es de 5m
-distancia de la linea secundaria que conecta la linea principal con la radio y el telefono es de 10m
Desarrollo del ejercicio:
metodo "el peor mes"
1-consumo medio diario
sonda---> 100Wx1H=100Wh/DIA
emision de radio-->200Wx1/2h=100Wh/DIA
llamada telefonica--->100Wx0,17h=17Wh/DIA
*TOTAL=217Wh/DIA
2-Acumulador
R=1-[(-0,05-0,15)0,006(10/0.4)]-0,05-0,15=0,68
E=217Wh/0,68=319,118Wh
Cu=319,118x10=3191,18/12=265,93AH
C=265,93/0,4=664,83AH
3- Modulo solar
H=8,1 Hcorregida=8,1x1,05=8,5MJ
k=1,47
H.S.P=0,2778x1,47x8,5=3,47
Ep=319,118Wh/0,9=354,576Wh
nºpaneles=354,576/0,9x43wx3,47=2,64-->3paneles
4-regulador
Isc generador=3x2,65=7,95Axfactorseguridad1,25=9,93A
Isc consumo=100+100+200/12=33,33Ax1,25=41,65A
5-Seccion de cable
-panel a la caseta:
AV=3/100x12=0.36v
s=2x20x1,25x9,93/56x0,36=24,62mm2
-caseta a la bicifurcacion
AV=0,36
s=25x2x33,33/56x0,36=82,66mm2
-bicifurcacion al medidor
AV=0,36
s=5x2x8,33/56x0,36=4,13mm2
-bicifurcacion al telefono y radio
AV=0,36
s=2x10x25/56x0,36=24,8mm2
bueno lo que es calculo lo e repasado muchas veces y no se veo nada, pero a ver que opinais vosotros porque seguro que algo esta mal jeje
saludos y gracias, espero respuesta para enviar el trabajo lo antes posible y por segunda vez gracias
