Hola alguien sabe que tipo de sensor usa este inversor?
Compre un inversor para una chica de 6000w Split Phase de 110 y 220v AC y tengo un problema con el ventilador y sistema de refrigeración del equipo que al parecer el sensor que va en la bobina se a pegado y siempre esta dando señal al ventilador y siempre esta encendido.
El sistema no esta conectado a la placa electrónica es bien simple tiene 2 sensores uno en el primer mofet y otro en la bobina toroidal y están conectado como si fuera un interruptor térmico ósea que a los 45g se enciende el ventilador y eso no lo hace.
Es un PowerJack de los nuevos simples sin lcd ni cargador y ahora se llaman U-Power como las baterías tan famosas que no duran nada jaja.
Saben que tipo de sensor son y donde puedo conseguirlos?
Y otra cosa rara el ventilador lo puse fijo directo a las bornas y no entiendo porque cuando pasan varias horas se apaga no debería estar siempre encendido?
