Hola fallo raro en el controlador MPPT;
Sali en la mañana hacer un recado llegando a casa sobre las 12:30 escucho el inversor hibrido pitidos descontinuos checo y marcaba error 04 y veo las baterías a 43.1v que raro esta soleado y volteo al controlador Fangpusum y esta apagado el display y los térmicos esta bien arriba.
Bajo primero paneles y luego baterías, vuelvo a subir baterías se enciende bien y cuando subo paneles empieza arranque y al rato se escucho como algo tronar dentro como un chispazo y lo bajo todo.
Lo saco y lo abro en casa lo limpio con producto dieléctrico limpia contactos y lo vuelvo armar y al conectarlo todo funciona bien solo lo estoy probando con la mitad de paneles la otra mitad los he puesto al MPPT del hibrido mientras ago. pruebas.
Lo que si me encontré dentro del controlador son huevos rotos de lagartija y algunas cacas, eso a podido provocar el problema que se apagara el controlador por protección? aparentemente los mofets y toda la electrónica se ve impecable.
Algo parecido me paso con el hibrido cuando lo puse a cagara con luz de la calle se escucho unos chispados de miedo y hice la misma operación abrirlo limpiarlo y volverlo a cerrar de eso ya mas de 6 mees va bien jaja parecen duros estos equipos.
Bueno ya iré contando si todo va bien cuando conecte todos los paneles de vuelta al MPPT.
Re: Hola fallo rarro en el controlador MPPT;
Se ve que encontraron un lugar calentito. Yo vivo de las hormigas,avispas,mariquitas,vi chicas y cuánto insecto rural que haya y se meten en los electrificadores de cercas ganaderos. Hay de todo.
Y si. Te conviene sanear la placa de circuito de posibles oxidaciones porque se forman carbonilla s conductoras entre pistas y te pueden pasar tensiones a partes que no deberían estar conectadas y te vuela algo.
Re: Hola fallo raro en el controlador MPPT;
Bueno el controlador no se ve nada de oxido por ahora jaja.
Gracias por el consejo.
Ahora lo tengo desde hace 1 semana con solo la mitad de los paneles parece que va bien, lo único que no veo que se enciende el ventilador cuando lo prendes por primera vez si se enciende unos segundos y para pero en funcionamiento no lo he oído será que no alcanza la temperatura.
Tu me recomiendas volver a poner todos los paneles unos 2.500wp?
