Mis baterías OPZ no se si están funcionando correctamente, me ayudais?
Muy buenas.
A final del año pasado tuve que cambiar mis 12 baterías, las quemé porque no ecualicé en muchos "años". Puse 12 nuevas OPZ y ecualizo con normalidad, 1 vez al mes , pero veo que están acumulando plomo, como 2mm en el fondo, menos 1 de ellas que no tiene ningún poso.
Por otra parte, cua do me las instalaron, unos chicos de mi pueblo que , sobretodo trabajan con bombeo solar, el nivel de liquido de las baterías sobrepasaba 1cm o más el máximo del nivel. Los instaladores me dijeron que venían así de fábrica. Lo di por bueno aunque no me pareció normal...
Y ya, por último, cuando ha llovido y ha habido algún día nublado, un par de ellos, me ha saltado la alarma de baja densidad. Esto ultimo me preocupa porque la vivienda está dimensiones como vivienda habitual, no de fin de semana, y consumo tv, frigorífico y la bombilla del comedor por la noche.
No tengo NINGUNA IDEA de electricidad. Por favor, contestadme para que os pueda entender, plis y gracias
Re: Mis baterías OPZ no se si están funcionando correctamente, me ayudais?
De cuantos amperios de baterias hablamos? Son grandes? 1500 amperios? 1000? 600? El inversor no salta por baja densidad, sinó por bajo voltage. Que inversor es? Cuantos paneles tienes?
Falta informacion. Unas fotos siempre ayudan.
Buenos días.
Mi instalación es pequeña, teniendo en cuenta que tiene más de 12 años y, en aquella época era de lo mejor según Councho, que fue quien me asesoró. Yo también lo creo a excepción de no ecualizar las baterías durante años, me fue de lujo.
-Baterías CLASSIC EXIDE: 2V. 765Ah C120
-Inversor VICTRON PHOENIX MULTIPLUS 24v, 2000V, 50Ah.
-6 paneles solar
-Regulador XANTREX.
Los paneles de las baterías están, creo, bastante bien , sin sedimento. Donde lo hay es en el fondo, como 2mm y sólo una de ellas no tiene poso. Están colocadas en serie en un banco, 6 arriba y 6 debajo.
Para este invierno quiero comprar un generador. He mirado en el foro temas antiguos al respecto y no he encontrado nada y no se cual comprar.. para ayudarlas por si, por un casual, llueve o hace nublao..
También , me gustaría, encontrar una compañía instaladora o algún técnico competente, le echara un vistazo a la instalación ya que por mi zona, Sierra Norte de Sevilla, hay gente que trabaja con térmica pero no con fotovoltaica y muchos de ellos son comerciales y de electricidad saben lo mismo que yo.
Gracias Jordiet
Creo que casi todo tu comentario va al mismo sitio:
Has medido densidades de las baterias?
Esto creo aclara el estado de las mismas.
Sobre motores.....ya es otra historia que vendrá despues porque el precio de los paneles va a la baja de forma constante y con lo que cuesta un motor.........compras varios paneles que trabajan todo el año, y no quemas gasolina, pero como digo.......este ya es otro tema.
Densidades? Voltage al amanecer de las baterias?
Buenos días.
En que momento tengo que medir las densidades? en cualquier momento al amanecer?
Cuando ecualizo, antes de y media hora después?
Lo de voltaje me ha quedado claro, al amanecer, pero solo puedo hacer la lectura que me proporciona el Xantrex.
Con respecto al generador, me parece muy interesante lo de comprar paneles.. pero como dices, ya hablaremos un poco más adelante. Tengo que solucionar el que las baterías estén bien cargadas de alguna manera cuando no tenga Sol.
Este fin de semana, cuando esté en el campo, hago lo que me digas y te envío los datos. Ahora estoy fuera.
Muchas gracias Jordiet.
Si, claro, lo del voltaje, solo puedes dar una lectura al amanecer o un poco antes, mirando el regulador, pero hazlo sin carga,o sea, sin sacar energia de ellas.
Debes medir la densidad de todos los vasos cuando el regulador dé las baterias por llenas, y si puede ser, 1 hora despues, mejor.
Luego ya veremos si necesitas una ecualización o no, pero la densidad, es esencial.
Mi comentario de no comprar un generador y poner mas paneles........es porque en nublado tambien cosechan "algo". Ahora bien, a veces.........no hay mas remedio que usar el generador, esto, es una realidad, pero bueno, coméntanos, que eso, si es barato.
"Debes medir la densidad de todos los vasos cuando el regulador dé las baterías por llenas, y si puede ser, 1 hora después, mejor"... Es decir, en float, no?
Si claro, en float. 1 hora despues de estar en float.
Toma en cuenta que tus baterias 785Ah C120 son baterias de 500Ah C10.
Capacidad total: 500x24=12kwh
Capacidad util a 30% DOD: = 3600wh
Entre el inversor y el frigo consumes 2kwh/24h (si la nevera no es de las antiguas)
Nivel de agua: 1 cm mas, no es un problema en si, solo vigilar si haces ecualizacion. Con el tiempo bajara.
Como te lo han dicho, un densimetro no es un lujo, ni mucho menos.
Gracias Briko y Jordiet.
Este fin de semana no he podido hacer nada, avería con el coche. En cuanto lo tenga arreglado y me pueda desplazar, lo miro.
Muy buenas.
A ver, como no tengo muchos conocimientos sobre electricidad, y en cuanto he podido hacer lo que me aconsejais, he buscado a u técnico de mi zona que me ha supervisado toda la instalación, mediciones de baterías, el regulador y el inversor,las placas, la bomba del agua y los electrodomésticos (tv y frigo de bajo consumo). Todo correcto. Me ha dicho que tengo una instalación pequeñita pero para el uso que yo le doy está bien.
Ahora si, para el no es normal la densidad de plomo acumulada, lo ha consultado con sus instaladores y con la empresa que el trabaja de baterías y coinciden en que no es normal, teniendo en cuenta que ecualizo rigurosamente 1 vez al mes y la densidad acumulada.
Me dice este técnico que, es posible, partidas malas ya que las baterías y la troquela ion son recientes y que hable con los instaladores de mi pueblo a quien se las compré. He hablado con ellos ym e dicen que les mande fotos para ellos remitirselas a su proveedor.
Y hasta aquí os puedo contar....
Estoy asustada por no decir otra cosa...
Que pensáis?
