Comportamiento MPPT Voltronic con sombras
Pregunta para los expertos y experimentados del foro con los Voltronic.
¿El MPPT de los modelos más recientes (de alto voltaje, si eso es relevante) hace barrido periódico para encontrar el verdadero MPP o se engancha en un MPP local?
Caso típico de un panel que va ensombreciéndose poco a poco y que lo lógico sería bajar punto de funcionamiento para bypassear y que el resto rindieran al máximo posible. Los MPPT tontos (hola Soladin 600, caso más flagrante que he visto) hacen justo lo contrario y suben el voltaje de funcionamiento hasta acercarse a Voc.
O que haya dos strings en paralelo y por diferencia de voltaje (debido a irradiación, temperatura o mismatch) el MPP global no sea el primero que se encuentre partiendo de Voc.
¡Gracias!
