bateria de litio € 861,89
Hola , estoy pensando hacer una instalación aislada con un inversor 5000 w 48 v con cuatro paneles de 330w o 400 w y una bateria de litio , he visto este modelo GTK de iones de litio de 48V 100AH por € 861,89 , es para una casa que se voy a utilizar poco consumo y tres dias a la semana , me serviría , agradecería cualquier tipo de ayuda , saludo
Re: bateria de litio € 861,89
Factible: Si.(*)
Vamos a mirar el caso mas desfavorable: En invierno.
4 placas de 400w, tendrias una cosecha teorica diaria de 4800w.
GTK 48V 100Ah (100A) teoricamente, podias sacar un maximo de 4320w.
Es decir en invierno, consumo maximo (dias de sol) 4320wh al dia.
Como el proprio inversor, ya consume su 1kwh, solo quedan 3,320 kwh de consumo posible.
Si hay dias con poco sol, tendras que compensar con red o grupo.
(*)Factible, si:
Si en invierno, tus consumos se limitan a 3,3kwh cada 24h respaldando con red o grupo para los dias malos.
En verano, la limitacion serian los 4320w/noche, y de dia podias consumir +- la misma cantidad siempre que hay sol o respaldo.
Duracion teorica de la bateria:
1200 ciclos / (52 semanas x 3d) = 1200c / 156= 7,7 años
Puedes hacer los calculos con placas de 330w, y veras que se acorta la potencia disponible a menos de 3kwh en 24h de invierno.(dias con sol)
Si en vez de comprarla montada, te la montas tú, te ahorras 150€ y pasas a tener 3000 ciclos de vida, también en chinolandia.
Al precio que van las placas, pon más o te arrepentirás en invierno.
Gracias Briko , lo de las placas no es problema si me quedo corto aumento con dos mas , saludos
es otra opción lo de la baterias, las placas seguramente pondré 6 , saludos y gracias
