Ayuda para dimensionar una instalación 12v
Buenas tardes.
Quería presentarme y trasladar mi felicitación y agradecimiento por la oportunidad de participar en este interesante foro.
Necesito ayuda porque soy un aprendiz en este mundo de la energía solar y tengo una pequeña y muy modesta instalación solar de 12 v que alimenta el alumbrado nocturno de un patio y unas cámaras de vigilancia.
Como he señalado al inicio, toda la instalación funciona a 12 voltios y para ello dispongo de tres placas monocristalinas de 150 W. Los consumos promedio estimados son:
-Por el día (duración promedio estimada de 12h): 1kwh
- Por la noche (duración promedio estimada otras 12h): 2 kwh
Hasta ahora he estado utilizando generalmente baterías monoblock, cuya vida útil ha sido en general muy escasa, y también reguladores solares de 12v pwm modestos. Me estoy planteando subir un pequeño peldaño y ampliar la instalación con otra placa más y pasar a baterías opzs y un regulador mppt que me permita entrar a un voltaje mayor. Quiero seguir manteniendo la instalación a 12v por lo que la ayuda que solicito sería conocer qué amperaje necesitaría en baterías y regulador para que fuera factible y mantuviera los consumos en porcentajes adecuados para la batería. Si pueden por favor, también me gustaría saber qué protecciones estimarían necesarias en esa instalación.
Les doy las gracias por anticipado.
Un cordial saludo.
Re: Ayuda para dimensionar una instalación 12v
Lo primero que veo, es que consumes 3kwh/dia.
3 Placas x 150w= 450w
En verano puedes cosechar 2,7kwh/dia. (insuficiente)
En invierno, cosechas la mitad.
Con una placa mas, cosecha 600wx6h= 3,6kwh/diario.
En invierno, la mitad 1,8kwh (insuficiente).
En estas condiciones, no aconsejo de poner baterias OPZS, hasta tener suficiente placas para cargarlas adecuadamente.
Es decir cosecha invierno > consumo estimado
Sera seguramente la razon que hace que las monobloc no aguantan.
Aunque no soy a favor de poner mppt en sistemas a 12v, entiendo que comprando 2 placas de 280w (88€/ud) y un regulador mppt de 40/45Amp estilo tracer 4210AN (desde 110€), por 300€, ya tendrias tu campo solar adecuado a tu consumo. (manteniendo las 3/4 placas actuales con su pwm).
El paso siguiente, una vez el campo solar adecuado, las baterias.
Para poder sacar 2kwh de noche, necesitas como minimo 6kwh de baterias. Sea 500Ah C10.
OPZS o PZS (traccion).
