He leído el manual pero me he quedado igual, la verdad.
¿Qué controla exactamente el parámetro 18 (Alarm control)?
¿Cuáles son las implicaciones de dejarlo en off? ¿Desactiva los pitidos?
Gracias!
Gracias!
En mi caso este parámetro lo tengo en ON.
Mi instalación es aislada con baterías. Si la carga baja demasiado el inversor se pone a pitar y me da tiempo a arrancar el generador.
Si no pitara la batería seguiría bajando sin darme cuenta y cuando llegase a la tensión de corte el inversor se apagaría solo dejándome a oscuras.
Esa es precisamente la alarma (si puede ser solo la parte sonora) que quiero evitar, pues los márgenes predefinidos, que están pensados para plomo, no se llevan bien con las baterías de litio. Si se deja bien ajustado el punto de corte inferior, pita desde que baja del 75% hasta que vuelve al 100% y si disminuyes el voltaje el punto de corte, permites dejar seca la batería. Para volverse loco.
¿Poniéndolo en off deja de pitar (entiendo que para cualquier alarma) o deja incluso de mostrar errores por pantalla? Lo segundo me preocuparía, no es plan de no saber qué pasa incluso con el inversor delante.
Si lo desactivas, la pantalla sí que mostraría el error pero no pitaría el altavoz.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
