EL MODELO ES MULTIPLUS GOLD DE 3000W A 24 V , ES INVERSOR CARGADOR Y REGULADOR PARA MAS DETALLES
Hola pecas este modelo en concreto no lo conozco y tampoco se mucho de inversores pero te explicaré lo que me dijeron en una de las ferias que fui,
Existen varias maneras de refrigerar los inversores pasivas y activas.
Las pasivas no llevan ventiladores pero tienen que tener bastantes metros cúbicos de aire para que se re vaya renovando para enfriarlos.
La refrigeración activar normalmente llevan ventiladores, yo no sé si existe otra, y tienen que estar todo el rato en funcionamiento para refrigerarlo, si te fijas durante el día cuando estás generando bastante los ventiladores funciona muy rápido y por la noche más lentos, si se pararan seguramente el inversor se pararía por sobrecalentamiento, si no fuera así el inversor se puede estropear.
Tengo un amigo que instalo unos de refrigeración pasiva y ha tenido que poner unos ventiladores en la puerta para extraer el aire caliente de la habitación porque era muy pequeña.
Efectivamente los ventiladores (siempre que tengan) funcionan siempre. Y funcionan a mayor velocidad cuando tienen cargas o descargas mas elevadas. Un saludo.
