Buenas, estoy pensando dar el salto de 24 a 48 con este híbrido y cambiar en breve las baterías 2v por litio de 48v pylontech 3,55kw, alguien que ya maneje ese sistema?Recomendaciones?
Lo haríais de 24 a 48 con esa combinación?
Para pylontech y 500V la mejor combinacion es VMIII+pylontech, MKSIII + pylontech o MAX + pylontech. Los 3 modelos tienen soporte pylontech integrado.
Para pasarte a litio el hibrido tiene que tener la opcion 'litio', Tejota te indica hibridos posibles y conociendo que la 'Pylontech US 3000' 48V, capacidad nominal 3.55KW, util 3.2KW, ademas tienes que tener en cuenta que cada modulo de bateria los parametros de intensidad son: corriente de carga/descarga recomendada 37A, pico maximo 100A durante 15 segundos. y admite hasta 12 modulos en paralelo y que tu ya solo con el horno te vas a llevar como 25A (1200/48=25), y tendrias que empezar al menos con un minimo de dos modulos de bateria pues uno seria muy justo para los periodos 'sin sol' ya que todo el consumo saldria de la bateria y si sobrepasas la intensidad de descarga el modulo se desconecta.
Osea que para empezar son dos módulos unos 3000 euros de baterias? Entonces alomejor me pienso quedarme en 24v
