Sistema alimentación agua viviendas
Hola, tengo en proyecto suministrar agua a 4 viviendas en un campo aislado de la red en un plazo de 5 años, actualmente tengo una vivienda pero me gustaría realizar el sistema de cara al futuro.
- 4 viviendas a 4 personas/v
- La vivienda más lejana a 30m
- 1 pozo de perforación de 65m, bomba 1,5cv
- Instalación solar con baterías
Que elementos necesitaría para un sistema con el menor consumo posible?
Enviado desde mi HMA-L29 mediante Tapatalk
Re: Sistema alimentación agua viviendas
Pues yo creo que 5 años es mucho tiempo en tema solar, están saliendo placas cada vez más potentes y con una relación precio/w cada vez mejor.
Si pones baterías, a no ser que sólo saques agua del pozo a un aljibe durante el día, en 5 años estarán en la mitad de su vida útil (si son de plomo), otras tecnologías no lo sé.
Yo creo que deberías hacer una instalación para tus necesidades actuales y cuando vayas ampliando viviendas ampliar la misma, si la bomba va a ser la misma el inversor te va a valer tanto para una o 4 casas pues lo que variará serán las horas de funcionamiento de la bomba, sólo tendrías que aumentar el campo solar y reguladores, los hay que se pueden instalar en paralelo (si instalas baterías también). Si lo que quieres es instalar una bomba por cada casa, yo haría instalaciones por separado para cada bomba.
Tienes que calcular el agua que has de bombear al día para sacar el consumo de la bomba diario en Kw.h y a partir de ahí dimensionar la instalación.
¿Cuanto tiempo estará en marcha la bomba?
¿A qué tensión funciona la bomba?
