Hola Buenos Dias
Tengo 27 Paneles x 400W
tengo 24 Baterias 2V - 1520Ah
que inversores puedo comprar para ponerlos en paralel y que carga bien?
Hola Buenos Dias
Hay vas a tener que ponr un hibrido que tenga 2 MPPT de 80A a 48v no se si hay un modelo asi de 5kw a 48v
Y no se tiene que poner en paralelo hay que hacer una combinacion de serie y paralelo a laos paneles dependiendo la potencia que admitan los MPPT y las baterias si o si en Serie todas.
Depende lo que te quieras gastar. Las baterias de que son? vrla? traccion? Con esa cantidad de Wp, como unos 3 en paralelo.
Pero faltan muchos datos para saber que elegir. La principal, que es lo que vas a consumir. Habia por ahi un formulario para rellenar y asi centrar la instalacion.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...o-aislada.html
Hola Gracias , e pensado a poner 2 o 3 voltronic axpert mks ii ?
que dices ?
Si pones esos tienes que poner 3 para 27 placas. A 9 placas para cada uno.
Necesitas tarjeta paralelizadora.
