Re: Problema con inversor
Hola. Esa medida que tomas es con un voltímetro en las baterías o es lo que te presenta el display del inversor ? Puedes comparar si ambas lecturas en caso que tuvieras un voltímetro son iguales entre la salida de los cables a batería y en la batería misma.
Que voltajes de bulk y flotación tienes programado ? Llegan las baterías a ese primer escalón bulk en el transcurso de la mañana ?
Esa medida es con el display del inversor y yo lo k me refiero son los watios de entradas de placas que es como si se quedara pillado y en cuanto quitas el fusible y lo vuelves a poner suben al doble de watios de los que estaba cargando
Y qué pasa con el voltaje de baterías cuando suben los Watts hasta donde se van ? Hasta lo que tienes configurados o se quedan siempre fijos en ese valor ? Porque si suben los watts deberían subir los volts o los amperes porque es un resultado de esos 2 valores.
Si si los el voltaje de la batería si va subiendo y sube bien hasta floración y absorción pero es lo que te digo k cargar bien pero a lo mejor ves cargando 200w ponten un suponer y dices es imposible que sea tan poco con el sol que hace y quitas y pones el fusible y se sube a lo mejor hasta 500 o 600w y sigue cargando bien es como si el regulador de carga se le fuera la hoya y se quedara como pillado.
Lo primero seria conocer exactamente lo que tienes instalado, pues dudabas de que bateria poner y que regulador o reguladores tienes asi como que parametros tienen configurados.
Los reguladores, por lo general, suelen iniciar la carga en modo Bulk/Absorcion , si quitas el fusible de placas cuando lo vuelves a poner es como si amaneciese y comienza a cargar a tope e intenta repetir esas fases de carga, esos 600W que dices, ya que el sol esta en su pleno apogeo y como ya la bateria esta bastante cargada al poco pasa a flotacion y el regulador permitira el paso de corriente necesario para mantener la tension de flotacion MAS LA INTENSIDAD QUE LE ESTE PIDIENDO EL INVERSO PARA MANTENER LOS CONSUMOS QUE EN ESE MOMENTO TENGA, con lo que puedes estar viendo 200A o valores distintos, esto no significa que el regulador se haya vuelto loco sino que esta dando la salida acorde para tanto el consumo en alterna como el mantener la bateria a la tension configurada como flotacion.
esta bien que controles los watios que esten entregando las placas pero si no hay consumos y la bateria ya esta con la 'tension de flotacion configurada' el regulador solo tomara de las placas lo necesario para mantener esa tension mas lo necesario para el consumo de la casa en ese momento. comprueba con el densimetro que estado de carga tiene la bateria cuando tengas dudas.
La mejor manera de saber si tu regulador funciona correctamente es que le metas un consumo fuerte cuando te baja a esos 200w (que probablemente sean los que necesita para mantener la flotación)
Si al meter un consumo fuerte sube la potencia de placas no tienes ningún problema
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
Placas de 60 celulas 220w
Voltronic axpert vm 3k plus
Batería c5 575 ah de tracción
Y meto consumos de 1000w y sigue igual y cuando quito el fusible y lo pongo es cuando empieza a subir más potencia en watios de placas hay a veces que lo hace y otras veces no sube bien y si se lo que dices k a lo mejor está en flotación y a no necesitar baja los watios de placa pero no es el caso xq meto una bomba de pozo para sacar agua y hay veces k si empieza a subir los watios y otras veces k se queda como pillado por eso al hacer la desconexión lo hace
Me parece haber leído que hay algunos inversores que tienen una configuración de voltaje llamado boost o similar que estando en float no vuelven a activar la carga en bulk o sea a máxima potencia si los consumos que aplicas no logran bajar hasta esa tensión las baterías mientras el regulador interno saca la potencia desde baterías y placas. Tal vez se diera el caso. Al sacar las placas como que reestablecer todo.
Un consejo: Te lo van a pedir......copia todos los parámetros de cada ítem del configurador del equipo y sus selecciones desde el 0 hasta lo que vaya.
Y colócalas aquí en una respuesta.
Ok mañana colóco todos los datos de configuración haber si lo voy a tener mal
Gracia
Muy buenas los datos son estos
1 uti
2 50
3 apl
5 use
6 ltd
7 ltd
9 50
11 30
12 23.0
13 full
16 snu
18 bof
19 tep
20 lof
22 aon
23 byd
25 fen
26 29.7
27 27.5
29 21.0
30 een
31 31.5
33 120
34 300
35 29
36 ads
Esos son los datos no sé si estará bien o no la verdad que antes me cogia el generador bien pero ya no le coge no sé si será por algún dato cambiado pero bueno
No es problema de parametros del hibrido.
El problema es demasiada bateria para tan poco campo solar.
No puedes cargar correctamente una bateria tan grande con 4 placas de 200Wp.
Y ademas con consumos de 1kW.
Eso lo montaste tu o lo monto algun "profesional" ??
De seguir asi, esas baterias van a durar una siesta corta.
Si lo monte yo haberr al principio mi intención Era poner unas baterías 315 c100 pero me regalaron estas de tracción y por eso las he puesto y si ya había pensado en quitar esas placas y poner cuatro de 400w para que fuera el campo de 1600w k puede el inversor en vez de los 800w que tengo xq ampliar no voy a poder sino pongo otro regulador no?? Y aparte k aunq comprara dos placas más de 400 si las pongo con esas otras se me bajaría la pontencia de las placas a 200w no???
No se donde viviras ni lo que consumiras pero incluso con 1600Wp puede que te quedes corto para llenar esa bateria.
Y si la bateria no la cargas correctamente acabara sulfatandose y muriendo mas pronto que tarde.
La instalacion tiene que estar compensada tanto en bateria como en campo solar como en consumos.
Ya ya sé que me quieres decir que nunca llegaré a cargarlas bien si tengo muchos consumos solo tengo bomba pozo de 800w pero cuando la pongo me marca solo consumo de 550w y una hora al día en pleno sol y una nevera 95w cuando le doy para la bomba Del Pozo casi me lo saca todo de placas lo k más me hace consumo es la nevera
Lo primero que tienes que hacer es sacar el consumo diario de todo lo que tienes puesto. Que lo saque todo de las placas es indiferente. Hoy hace Sol, mañana no. Y el dia que no hace Sol de donde saca la energia: de las baterias.... Y si esa energia no se repone cada vez la bateria ira perdiendo carga.
Simplemente el propio inversor consume 50W internamente. Al dia son 50Wx24h = 1,2kWh.
Y asi saca todos los consumos diarios: bomba, nevera, etc etc. Sumas todo y esa energia es la que necesitas todos los dias para funcionar, haga Sol o no haga Sol. Y ahora ya diseñas el campo solar con amplio margen de dias y las consabidas perdidas para que te de una cosecha que te permita cubrir todas esas necesidades. Esto es lo primero que se hace en un diseño de FV antes de comprar nada. Pero como siempre lo hacemos al reves, primero compramos y despues que la culpa es del inversor que hace cosas raras.
Tu solucion es poner las suficientes placas para cubrir el consumo que tienes con un margen de dias prudente. Con el inversor que tienes como maximo puedes poner un campo solar de 1,5kWp. Eso segun donde estes en invierno te va a dar una cosecha de 5 kWh diaria. Ahora sacate cuentas pero solo te digo que si esas baterias las descargas un 50%, necesitas 7 kWh solo para llenarlas (575x24/2). Y eso sin contar los consumos diarios. Y todo para un dia. Imaginate si vienen dos o tres dias nublados...
Piensas en un regulador externo.... me parece estupendo....pero ahora intenta acoplar un regulador externo con el regulador del propio inversor siendo dos equipos que ni se miran a los ojos. Te lo vas a pasar genial... o mejor dicho vas a comprar dos veces.
Ostras como me los has puesto de chungo lo de los reguladores y soy de madrid y los consumos pues 1 hora al día cuando riego que suele ser cada dos o tres dias k sería 550w y lo único que está puesto es la nevera pero solo e desde abril hasta finales de septiembre luego está pagado y en invierno está apagado el inversor también y si lo enciendo es pa sacar agua también pero siempre que hace sol es cuando trabajo con la bomba de pozo sino no la utilizo enciendo el generador para no tirar de batería nunca la dejo que baje de 24.0 v no sé si eso es el 50 porciento de batería con qué nivel de voltaje es el 50 porciento. Y gracias por contestar tejota
Y los consumos lo que te he dicho
1 hora la bomba pozo que dice que consume 550w en el inversor y solo cuando hace sol sino hace sol utilizo generador
1 nevera 95w
No tengo ningún consumo más
Han llegado alguna vez esas baterias a 29.7V?? 31,5V tiene que ser ciencia ficcion para las baterias. O de otra forma: has oido el liquido que llevan dentro esas baterias como si estuviera hirviendo durante algunos minutos-horas?
Las baterias de plomo para hacer cargas completas necesitan estar unos minutos-horas a esos voltajes tan altos para llegar a saturacion. Si nunca han llegado a esos voltajes se sulfataran mas pronto que tarde.
Mientras pones mas placas, intenta con el generador cargar las baterias junto cuando haga mas sol a ver si ves esos voltajes durante un rato constantemente....sobre todo el de 29,7V. Seria bueno anotar los voltajes y las intensidades hacia bateria respecto al tiempo cuando esta cargando a ver si lo hace correctamente. O en su defecto poner el programa de monitorizacion que trae el hibrido que aunque es una porqueria por lo menos pilla datos. Lo importante es saber voltajes e intensidades hacia bateria mientras carga. TAmbien dara los de produccion solar y asi sabremos cuanto producen esas placas.
Como vendra en un CD y no tendras donde leerlo.... instalate esto que es lo mismo.
Esta otra version tambien puede valer.
Si antes me llegaban bien pero claro cuando me las dieron estaban muy sulfatadas y se descargaban muy pronto por eso cargaban muy rápido ahora ya parece que están bien xq con el densimetro marca 1.25 k aun les falta y le tendré k poner el generador pero si llevas mucha razón ahora le cuesta mucho k llegue a la absorción tarda mucho a lo mejor por la capacidad de la batería
Gracia
Con la calorina que hace esas baterias cargadas al 100% tienen que darte casi 1,29 kg/l de densidad.
La densidad te dira la carga que tienen con bastante precision. 1,25 para unas de traccion iran por el 70-75%. Pero para que no se sulfaten hay que conseguir 100% de carga cada ciertos dias... si fuera diario mejor que mejor pero a veces eso es imposible.
Como te faltan amperios, intenta los dias que vayas, cargar con el generador mas las placas. La config la tienes en SNU y eso es posible. Por lo menos que un dia a la semana se carguen asi hasta que pongas mas placas. Y si se pudiera hacer algun dia alguna ecualizacion forzada mejor que mejor con el generador y placas despues de que hayan cargado al 100%. Despues mides densidad y tendria que haber subido a esos valores de 1,29.
Cuantos mas dias dejes de hacer esto mas costara desulfatarlas.
Vale gracias tejota entonces en snu está bien la configuración no?? y vale lo haré así cada vez k vaya pongo un rato el generador haber si consigo ecualizarlas que suban más
Y si no pones ningun programa para coger datos, intenta anotar voltajes e intensidades hacia bateria de la pantalla del hibrido mientras carga con generador y placas a ver si por lo menos carga correctamente o hacen falta mas amperios.
Cuando hay problemas se echa mucho en falta la monitorizacion de la instalacion para saber que pasa.
