Ayuda para una instalación que de momento no será solar, pero sí más adelante
Buenas tardes.
Tenemos una finca donde no llega corriente y lo único que tenemos es un filtro de una piscina que consume unos 180/200 Watios y unas cuantas bombillas led y un par de focos led de 50 Watios y uno que tengo pensado poner de unos 100 Watios.
El filtro sólo lo encendemos al llegar y lo tenemos un rato enchufado para que vaya limpiando antes de meternos en la piscina. Y las bombillas las encendemos por la noche a veces junto al filtro, con lo que yo calculo que como mucho de consumo serán unos 600 Watios muy por encima, pero para asegurar.
Ahora mismo tenemos un generador de Gasoil que luego dejaríamos de refuerzo cuando pongamos los paneles solares, pero mientras miramos bien habíamos pensado, para no tener el generador encendido para simplemente unos 200 Watios entre focos y bombillas en poner unas baterías que nos ayuden a cargarlas y luego no tener que tirar todo el rato del generador.
Mi petición de ayuda sería para saber que tendría que comprar, es decir, entiendo que sería un inversor-cargador para las baterías y que coja corriente del generador para cargar las baterías, pero me gustaría que una vez las haya cargado me avise para poder apagar el generador y así no tenerlo encendido gastando para un consumo muy bajo.
¿Qué tipo de baterías serían las mejores para este tipo de instalación de carga y descarga continua? Por la noche no solemos estar, con lo que el consumo en un principio sería 0, así que las baterías aguantarían para el día siguiente sin problemas.
Hemos visto que los focos led parpadean con la luz del generador, con lo que suponemos que la onda que suministra no debe de ser muy estable, creo haber leído, estoy como un pez, que con las baterías de gel no es necesario que la onda sea perfecta, ¿he leído bien?
Muchas gracias por adelantado.
Re: Ayuda para una instalación que de momento no será solar, pero sí más adelante
Eso de gel y la onda perfecta........................nada que ver, te lo aseguro.
Sale un sistema bastante pequeño, pero no veo que quieras poner placas, de manera que el grupo se queda para casos excepcionales.
La idea es poner luego un par de placas de 300 W y quedaría completo, nuestra idea no es poner ni neveras, ni televisores ni nada por el estilo, es con cocina de carbón y parrilla de gas. Así que creemos que con dos placas de 300 cubrimos de sobra.
La cuestión es que ahora mismo es lo que tenemos y la cuestión es ir poco a poco, no hacer todo el gasto a bloque.
Podrías empezar con un Axpert de 24v y 3000VA, y con baterías monobloque de 250Ah (2 unidades), no duran demasiado pero es lo más económico que se puede poner ahí.
Muchas gracias, le echaré un vistazo y miraré precios para ver que tal sale todo.
Si tengo dudas volveré a preguntar en este hilo.
