Re: motor puerta corredera
ferro
Tengo una parcela, sin luz, tiene en la entrada una puerta corredera que quiero motorizar.
La idea era poner una bateria de coche d 45ah con su regulador de carga y una placa de unos 50w, que ya me parece bastante chicha para una motor de puerta.
Los motores para 'puerta corredera' deben elegirse en base al peso en kilos de la puerta a mover, conocido este dato debes, en tu caso, buscar un modelo que trabaje a corriente continua bien sea a 12V o a 24V y con las caracteristicas de potencia de ese motor y la posibles aperturas y cierres del mismo que preveas puedes tener en al menos tres dias, y calcular los amperios-hora (Ah) que necesitas de batera, trabajar con motor de 12V o 24V implica tener una bateria o dos pero el total de Ah seria el mismo.
No se trata de " La idea era poner una bateria de coche d 45ah con su regulador de carga y una placa de unos 50w, que ya me parece bastante chicha para una motor de puerta "
hay que hacer los calculos precisos en base a un motor y una puerta en concreto y al uso de la misma, y preveer que tengas energia acumulada que garantice una serie de aperturas y cierres incluoso deurante dias de poco o nulo sol.
conocidos los posibles consumo se calcula la capacidad de Ah de la/s bateria/s necesaria asi como el regulador y placa para poder recargala/s correctamente.
no aportas ni un solo dato de los necesarios para hacer un calculo de los elementos necesarios.
Hola. solflitos, gracias x contestar.
He montado varios motores d puerta corredera, y aunque siempre se calcula x kg...... En mi opinion y experiencia digo q no es exactamrnte asi. Esta claro q a mas peso hace falta mas potencia o fuerza, sin embargo en mi experiencia me dice q lo mas importante es como esta montada esta.... Vamos d la resistencia q haga, es decir buenas ruedas sobre una buena guia, bien engrasadas y todo bien mantenido y que se deslice fina. Si todo lo dicho esta correcto, casi cualquier motor vale... A no ser q sea una super puerta d forja d una burrada d kg.
Aporto mas informacion,; la parcela esta en valencia a 500m del mar, la puerta tiene 3.60x2 m (no se el peso) pero se descila suave, x lo q con un motor para 300 o 400kg sobraria seguro.
En esta zona es super raro q no salga el sol mas d dos dias seguidos (aunque puede suceder)
No se calcular el consumo del motor, supongo q de 300 o 400kg estara sobre 100w segun he visto en una web(ponia potencia absorvida).
No se muy bien como buscar el motor, puesto q de 24v hay muchos pero no se si sera continua o alterna (supongo q continua). Tambien tengo q decir q el precio si importa y no me queria gastar mas d 200 en el motor y otros 100 o 150 en el resto.
¿No sabriais donde puedo conseguir el motor y resto d material a un precio asequible?
Igual se me olvida pasar algun dato.
Gracias de nuevo
buenos días ferro.
La empresa Nice creo recordar que tiene motores con la instalación solar incluida
