Duda intensidad configuración instalación
Hola, estoy realizando la configuración para una instalación con inversor VM lll y tengo una duda con estas dos configuraciones:
- 5 y 5 paneles de 400w jinko/ Isc = 10,36 A -> Isc Paralelo = 20,72 A
- 6 y 6 paneles de 330w jinko/ Isc = 9,14 A -> Isc Paralelo = 18,28 A
He leído en otro foro que con la primera configuración la intensidad la supera por muy poco y que con la segunda configuración irá mejor.
Mi duda es ¿que intensidad está superando por muy poco los paneles de 400w y por qué irá mejor con los de 330w?
Gracias y espero que puedan resolverme esta duda.
Re: Duda intensidad configuración instalación
Todo regulador tiene unos parametros que no se pueden sobrepasar, la tension maxima del campo solar (el Voc del conjunto de paneles ) y la Potencia maxima del campo solar.
Si te estas refiriendo al Axpert VM III 2000VA/2000W su MPPT admite una potencia maxima en plascas de 2000Wp y una tension maxima en circuito abierto de estos de 400Vdc trabajando correctamente en el rango 120V - 380Vdc, si fuera un Axpert 3000 ó 5000 VA/W el regulador MPPT de estos admite una potencia maxima de paneles de 4000Wp y una tension maxima en circuito abierto de estos de 500Vdc trabajando correctamente en el rango 120V - 450Vdc
5 paneles de 400W son 2000Wp y 6 panles de 330W son 1980Wp estos valores entran dentro de los parametros admitidos por los tres. tendriamos que conocer lo que dice concretamente lo otro que has leido
El inversor es el VM lll 5000w, las combinaciones serían:
- 2 paralelos de 6 de 330w
- 2 paralelos de 5 de 400w
Lo que dice es que irá mejor la combinación de 2 string de 6 paneles de 330w para el regulador de ese VM lll que 2 string de 5 paneles de 400w.
Al parecer esta más optimizado y me gustaría saber el motivo.
También comenta que con la combinación de los 2 string de 5 paneles de 400w la intensidad se pasa por muy poco.
Tampoco se a que se refiere con esa intensidad.
Pongas unas u otras no vas a notar diferencia.
