Axpert Error 5
Buenas tardes,
Perdonad si esta no es la forma correcta de crear un nuevo tema relacionado con una avería en un hibrido Axpert.
Tengo instalado un inversor Axpert 3kva 24v y aparece error 5, el cual corta la salida de corriente. Este error según el manual es cortocircuito en la salida, pero en alguna ocasión también aparece error 6, el cual significa que la corriente de salida esta fuera de valores, cuando esto ocurre la tensión de salida esta en 228 o 229 voltios.
Cuando ocurre:
En las horas del día con mayor potencia de carga desde los paneles solares y con poca o ninguna carga en la salida del inversor. (Paneles instalados: 3 unidades de 390w a 24 voltios, nuevos).
Soluciones:
- Solución 1: Encender un equipo con un consumo elevado como puedes ser un A/A consumiendo entre 850 y 1100 watios.
- Solución 2: Bajar el térmico que desconecta los paneles.
- Solución 3: Pasar a modo de cargador y apagar la parte de inversor desde el interruptor.
Con cualquiera de estas 3 soluciones se elimina el fallo y no vuelve a aparecer hasta que vuelve a coincidir el caso de tener poca carga en el inversor y mucha carga en la entrada de los paneles.
Al ser una instalación aislada y no habitarla con continuidad, no puedo dejar activo el inversor alimentando ningún electrodoméstico, ya que al volver a la viviendo el inversor se encuentra con el fallo.
Por favor, si alguien puede aportar información de las posibles causas se lo agradecería. Tengo conocimientos de electrónica, pero desconozco el equipo y por donde empezar a buscar el problema.
un saludo, gracias.
Re: Axpert Error 5
Lo primero seria que precisaras mas la instalacion, caracteristicas de las placas y modelo exacto del hibrido, hibridos 'Axpert 3kva a 24v' hay muchos VM, VP, KS, MKS, ... tanto con reguladores MPPT ó PWM, cada nodelo admites potencia de campo solar diferentes asi como tensiones maximas de campo solar diferentes, por lo que tendrias que especificar bien el nombre completo del hibrido o escribir, ya que no tienes mensajes mara poder subir fotos, todo lo que viene en la pregatina de caracteristicas, mientras no conozcamos esos datos imposible conocer el tipo de regulador y los valores de entrada que admite.
Lo que si puedes ver cuando esta trabajando bien es la tension e intensidad de placas a la entrada del hibrido que indica el 'display' del hibrido, esos valores nos pueden dar una pista de como estan las placas cableadas y de cuantas celulas pueden ser.
si la instalacion es relativamente reciente, despues del verano pasado, apunta a un exceso de captacion en placas por el aumento de irradiacion ahora en verano, pero para conocer este detalle deberias indicarnos marca y modelo de placas, o lo que dice la pegatina de caracteristicas de estas y si no al menos el numero de celulas que tiene cada una y como estan cableadas entre ellas.
si las placas estuvieran cableadas en paralelo y su tension Voc fuera al menos unos 10V por debajo de la tension maxima que admita el hibrido podrias dejar solo dos placas en paralelo en los periodos de tiempo que no vayas a estar, puedes hacer la prueba:
desconecta el termico de los paneles, sueltas un hilo de una de las placas bien en el conector MC4 si lo lleva o levantando el hilo en el elemento de union que haya instalado, ojo no pasa corriente pero si lleva tension, de ser necesario encinta el cable para que no haga contactos indeseados con la extructura. y esperar resultados pues sin conocer exactamente las caracteristicas de ese hibrido en concreto ni las de las placacas mas no te puedo indicar.
ya comentaras
Re: Axpert Error 5
Hola Solflitos,
Muchas gracias por la rápida respuesta y por el interés mostrado.
Detallo las características de las placas y del inversor:
Inversor:
Vco: 80 voltios.
Regulador: MPPT
Corriente max: 60
Tipo: no puedo aportar info en estos momentos, lo revisaré el domingo.
Placas:
Celulas: 72
Vmp: 40,8 voltios
Imp: 9,49 Amp.
He realizado la instalación en paralelo, ya que si ponía series de dos placas podría sobre pasar la tensión máxima del maximizador o cargador.
El inversor lo tenía de hace años, pero no lo estaba utilizando hasta que he comprado estas placas y una batería de 12 vasos a 2 voltios y 345 ah.
El domingo subiré a la casa donde tengo la instalación y podre aportar mas info del híbrido, pero si se te ocurre alguna prueba,e gustaría probarla.
El tema de desconectar una placa entiendo que lo comentas por si sobrepasaba la tensión máxima del mppt.
Muchas gracias y un saludo.
Re: Axpert Error 5
Re: Axpert Error 5
Perdona, también preguntabas sobre la tensión y corriente cuando aparecía el fallo.
Tensión: 39 voltios.
Corriente: Entre 22 y 24 amperios.
Re: Axpert Error 5
Mira los filtros pueden estar obstruidos.
Re: Axpert Error 5
Muchas gracias por la info, he visto dicha con anterioridad y investigando un poco, he observado que la temperatura máxima de este inversor es de 55 grados.
Los ventiladores funcionan correctamente y la zona donde esta instalado tiene ventilación y una temperatura alrededor de 28 grados como máximo, por ese motivo descarte esta posibilidad.
Aun así, si que podría ser la causa si algún componente electrónico no esta bien aislado, por eso preguntaba al inicio si alguien podría guiarme en que componentes comprobar.
Gracias, un saludo
Si, lo revisaré el domingo y os informó.
Agradeceros las respuestas recibidas con tanta rápidez.
Re: Axpert Error 5
Buenas tardes,
Aquí dejo las características del híbrido:
AXPERT VP 3K-24
Operating temperature range: 10-50 C.
Inverter mode:
DC Imput: 24DcC, 142 A
AC Output: 230 Vca, 13A
Solar charger mode:
Rated current: 50A
System Voltage: 24 VDC
Operating voltage range: 30-32 Vdc
Max solar voltage (VOC): 80 vdc
Si alguien puede ayudarme, se lo agradecería.
