Posible sobrevoltaje
Hola buenas, soy nuevo en el foro y en esto de la energia solar. Realice mi instalacion de 3 paneles solares monocristalinos de 100w cada uno, conectados en paralelo. Estos cargan una bateria de 100Ah de 12V, la cual alimenta un inversor de 500w. Sucede que aparentemente las baterias no se estan cargando. El controlador muestra el voltaje de los paneles segun entiendo, el cual es de 22-24v, y el volateje de la bateria el cual ronda entre 12-14,8v. Y pasa que la bateria al estar algo descargada muestra un voltaje de 12 mas o menos, al avanzar un poco el tiempo esta sube hasta 14,8 y el controlador aparentemente se reinicia, bajando abruptamente los voltajes y amperajes para luego volver a subir, y asi constantemente. En dias soleados ocurre mas rapidamente ya que hay mayor luz. Al encender el inversor este da un pitido al alcanzarse el alza de voltaje y se apaga inmediatamente.
He encontrado como solucion dar un gran consumo al inversor hasta que el voltaje de la bateria se estabilice a 12v aprox, pero resulta incomodo tener que estar enchuafando muchos aparatos solo para consumir energia y que el inversor no se apague.
Nose si podrian orientarme
Re: Posible sobrevoltaje
14,8 voltios no parece una tensión muy alta...
De todas formas en las características del inversor te pondrá su tensión máxima de trabajo.
La batería, si es de arranque ¿? Pon la absorción a 14,4.
Bienvenido Fabián.
Que controlador de carga usas ?
Lo tienes programado en modo use con posibilidad de cambiarle los parámetros ?
Está bastante alta esa tensión de regulación. No sé qué batería tienes.
Pero 14,8 estará gastando mucha agua seguramente sí es de tapones abiertos.
Malo si es sellada y ni te digo si es de tipo AGM o gel.
Esperamos tus respuestas.
Sin conocer EXACTAMENTE las caracteristicas de los tres elementos que componen la instalacion es IMPOSIBLE intuir lo que te puede estara sucediendo.
Sube los datos de bateria regulador e inversor o al menos marca y modelo de cada uno de ellos
